ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ flame error! Please restart the machine. Но воспламенения нет. кнопка тревоги может загореться просто сразу после включения станка. Помогите, плизз.
НиколайЧ
Станок ACMER P2 22W диодный. Вырезал 15 коробочек из ЛХДФ ( ламинированная двп 3мм)и вот "приплыли". Станок новый. Что за глюк и как снять эту ошибку?
Может лазер нельзя использовать для вырезки двп? забивается может ? работал на 80% мощности.
    150.1 KB · Просмотры: 4
Хорошим тоном считается полное описание оборудования. Как авто комплектуются разными двигателями и трансмиссией, так и станки собираются на разных платах управления и с разными прошивками. Пока не будет подробного рассказа, тема будет жить в гадальне.
Спецификация:
Модель: АКМЕР-П2 22Вт
Размер машины: 613x590x200 мм
Световая эффективность: 20000 мВт
Размер гравировки: 420x400мм
Размер светового пятна: 0,08x0,1 мм
Скорость гравировки: 30000 мм/мин.
Требования к электроэнергии: 24 В 6 А постоянного тока/24 В 5 А постоянного тока/24 В 4 А постоянного тока
Основная плата: ESP32 место
Метод гравировки: USB/APP/онлайн/TF
Система поддержки программного обеспечения: Mac, Windows, Linux
Ультрасветовая длина волны: 445 ± 5 нм
Материалы для гравировки: дерево, пластик, бумага, кожа, бамбук, нержавеющая сталь, стекло и т.д.
Метод гравировки: гравировка изображения/гравировка символов, гравировка эскиза/выпуклая гравировка
Формат документа: SVG, NC, BMP, JPG, PNG, GCODE и т. д.
Вспомогательное программное обеспечение: LaserGRBL, Lightburn
Поддерживаемые языки: английский, деку, идори, юридический, китайский
Защита безопасности: аварийный останов, устройство защиты от опрокидывания, силовой предохранитель, испытание на пламя
Размер упаковки: 710x305x245 мм/27,9x12x9,6 дюйма
Вес упаковки: 8,3 кг/18,2 фунта
Ну, ежели вес 18.2 фунта, то проблема в прокладке. Менять надо, иначе не заработает.
какие конкретно характеристики нужны?
