Рекомендованный
- #76
Зачем пробовать? Если вам надо, я сделаю. Только с вас шток, нужной длины. Я обрежу, просверлю, нарежу резьбу. Будет направляйка.Ну раз можно, попробуйте.
а что пробовать, у меня пара таких на шипорезке стоит, правда я их не сверлил, да и вообще кроме как отрезал все лишнее, эафиксированы же они широкими шайбами с винтами в упор вала (штоки от амартизатора задней двери моего понтиака), что же вы себе работу то все пидумываете, зачем сверлить если не сверлится?, можно же и другими средствами закрепить вал.Ну раз можно, попробуйте.
Тоже вариант! Лично для меня это просто. Токарный в мастерской стоит. Поэтому, если надо, просверлил, нарезал, поставил... Всего-то делов.а что пробовать, у меня пара таких на шипорезке стоит, правда я их не сверлил, да и вообще кроме как отрезал все лишнее, эафиксированы же они широкими шайбами с винтами в упор вала (штоки от амартизатора задней двери моего понтиака), что же вы себе работу то все пидумываете, зачем сверлить если не сверлится?, можно же и другими средствами закрепить вал.
Я и не придумываю, если не сверлится. Я писал выше, что проще купить, чем так.а что пробовать, у меня пара таких на шипорезке стоит, правда я их не сверлил, да и вообще кроме как отрезал все лишнее, эафиксированы же они широкими шайбами с винтами в упор вала (штоки от амартизатора задней двери моего понтиака), что же вы себе работу то все пидумываете, зачем сверлить если не сверлится?, можно же и другими средствами закрепить вал.
Так и я могу. А вы из двух попробуйте сделать один, как утверждали выше: https://cnc3018.ru/threads/frezernyj-stanok.1350/page-5#post-29939Зачем пробовать? Если вам надо, я сделаю. Только с вас шток, нужной длины. Я обрежу, просверлю, нарежу резьбу. Будет направляйка.
Не приписывайте мне того, что я не говорил.Я и не придумываю, если не сверлится. Я писал выше, что проще купить, чем так.
Лишнее отрезать от длины, это не совсем то, что составить из двух. Точнее совсем не то.Ваши сообщения автоматически объединены:
Сверлитсяне сверлится.
Может просто не внимательно прочитали.
Чтобы нарезать резьбу и прикрутить к станине.А зачем их сверлить?
Можно. Только она торчать будет, никакой эстетики.Если брать шток от автомобильного амортизатора то у него на концах уже есть наружняя резьба , может её использовать?
Что за кольцо?И на штоке надо кольцо срезать (почти посредине)
У меня их много и бесплатно, и подшипник искать не надо родные втулки отлично подходят.А почему все уперлись в штоки автоамортизаторов?
Что за кольцо?
У меня на оси Y стоят задние амортизаторы от шкоды октавия.
Попробовал просверлить простым сверлом, шуроповёртом никаких проблем.![]()
На сколько их калят не знаю . но сверху их хромируют от коррозии.Ваши сообщения автоматически объединены:
