- Uzbekistan
- Евгений
- Cnc 3018
Всем добра! Подскажите пожалуйста как правильно подключить кнопку RESET к плате станка(3018). Материнская плата MKS-DLC32
На плате есть 2пин разъём и написано RESET
Так вот, кнопка с фиксатором - то есть в определённый момент или ON или OFF...то есть можно выбрать как подключить. Я так понял правильное подключение это - на смыкание контактов (фиксация кнопки), значит будут замкнуты пины reset на мат плате.
Долго ли им можно быть замкнутыми?
Как ведёт себя станок при нажатии RESET?
Не лучше ли подключить кнопку RESET на размыкания питания?
P. S не судите строго только осваиваю, нужна помощь (чтоб дров не наломать
