ПОЛЕЗНО Коробка для резисторов
vvv1234
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Сделал очередную коробку для резисторов. Раньше делал с ящиками, не понравилось: громоздко, трудоемко, не очень удобно. Теперь же сделал по-простому: коробка с секциями. Оказалось практично: открываешь - и все доступно. Коробка получилась компактной, общий размер - 120х120х65мм, 64 ячейки.
Если кому интересно - чертежи (DXF) и обработка (Aspire) - в приложенном архиве (drawings.zip).
Материал - МДФ 2.5мм. Канавки делаются кукурузой 2.5мм, вся остальная фрезеровка - суперфреза 1мм. Скорость - 300мм/мин, шпиндель - 10000. Время изготовления - несколько часов.
  • drawings.zip
    555.9 KB · Просмотры: 6
У меня из склеенных спичечных коробков, типа такой:
37156
Такое в Росии у каждого второго радиолюбителя. Просто и элегантно, наращивай сколько влезет, а главное, вроде бы мусор, а какое полезное применение.
Ностальгия...в далеком счастливом детстве такие клеил... Когда деревья были большими, а коробки - фанерными. Лет пять назад попробовал склеить из современных картонных коробков - не то, заедают...
линейники забыл промыть
В развитие идеи: собрать рамку с толкателем, с задней стороны и по команде будет открываться нужный яШШичек.
Т. е. вручную открывать уже лень?
А ещё лучше с голосовым управлением... :rolleyes: Сказал: нужно резистор 4,7 кОм и нужная коробочка открылась... :cool:
Ну зачем тогда коробочки? Сказал: нужно резистор 4,7 кОм, а еще лучше - подумал, и из магазина уже бегом несут.
"Стою посреди комнаты и ору, как псих: «Стул! Хочу стул!». Только потом понемногу приспособился. Здесь, оказывается, орать не надо, а надо только тихонечко представить себе этот стул во всех подробностях." Аркадий Стругацкий - Парень из преисподней
Для смд уже давно использую вот такие коробочки от СД дисков. Внутри вставка из пластика толщиной 7мм. Клеил из полистирола толщиной 3мм (2 слоя), сверлил отверстия 10мм и снизу приклеено донышко из текстолита 0.5мм. Вся эта вставка вставлена в коробку от сд-диска. Дно обязательно надо делать, потому что при наклонах и детали могут перемешаться. Да и сами коробочки не очень прочные. Если что, можно вставку с деталями просто переставить в другую коробку.
Конструкция в общем-то не сложная и каждый может сделать разные варианты по своему вкусу. С применением фрез и чпу изготовление упрощается. Я отверстия просто сверлил, потому что станка у меня еще не было.
Хранить такие кассеты тоже удобно, если есть какие-то хранилища для сд-дисков.
    42.1 KB · Просмотры: 43
    43.4 KB · Просмотры: 45
