- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Новое забытое старое , я ща в канализацию два провода проведу.
Один большой минус, при перегрузке большой пшик выходит. Он на основе полумостового автогенератора на полевых транзисторах. Чуть что не так и "волшебный дым" вышел. Лучше ИИП на шим контроллерах TL494, SG3525 они с защитой по перегрузкеПлюсов электронных трансформаторов для галогенок много: размер, простота, несложная доработка, цена ( у нас феритовое кольцо для трансформатора стоило как весь эл. трансформатор из Китая) и т.д. Есть конечно и минусы. Но применить их можно довольно широко. Не зря роликов в ютубе полно.
Решаемо. Схема защиты от КЗ закорачивающая DB3. Такая или на тиристоре.Один большой минус, при перегрузке большой пшик выходит.
Вопрос , а можно ли или нужно ли заземлять ферритовые кольца?Одно кольцо, мотается фазным и нулевым проводом на противоположных половинках кольца встречно!
Я еще и музыкант , у меня есть микшерный пульт и наводки от блока питания компа имеют большой шум на микшерном пульте.
Дешевый китайский пульт , там всего два провода идет , без заземления, я вот думаю может мне чтото придумать раз я такой грамотный становлюсь.
Почему сильно 50 герц выпирает .как с ними бороться.
Данная проблема с помехами есть и на чпу и на музыкальном микшерном пульте , катушки обрезают высокие частоты , а конденсаторы низкие , а тут 50 герц , это я так понимаю нужно куда то конденсатор засандалить .?
Ответьте пожалуйста про заземление феритовых колец?Надо или нет
Устройство для выпрямления синусоиды
Фильтр-дырка на 50 Гц я думаю спасёт положение!катушки обрезают высокие частоты , а конденсаторы низкие , а тут 50 герц
Если сигналы в разумных пределах (не больше напряжений питания), то активные фильтры не такие уж и габаритные должны быть.А так ФНЧ с частотой среза герц 25 подошёл бы но они обычно очень габаритные
я вот думаю может мне что-то придумать, раз я такой грамотный становлюсь
Если помеха приходит не по цепям питания, а наводиться на входные цепи то габариты фильтров значительно уменьшаются!Если сигналы в разумных пределах
справка: что делаеТ? "наводиТСя".
Что делатЬ? "наводитЬся".оффтоп
