Zigzain
- Киров
- Область
- Кировская
- Николай
Приветствую. Я - новичок в CNC, только вот собрал свой первый станок 2418 и начал эксперименты с лазером.
Прежде всего хочу сказать спасибо юзерам Андрей и Alexmit за оперативную помощь в решении вопроса с подключением TTL (тему закрыли на полчаса раньше, чем я успел это сделать)
Начал с фанеры в 4 мм. и лазера в 5,5 вт из Китая. Программа LightBurn. Подаю воздух как на отсос, так и на закачку от обычного пылесоса, рез получился ровным, фокус настроил (по шкале в программе), НО! лазер не прорезал 4 мм. фанеру даже в 20 проходов с подачей 100. Мощность в LightBurn выставлял на 100%, режим реза - обычная линия. Так же пробовал перфорацию с заглублением по оси Z при прорезании. Вопрос 1: можно ли как-то увеличить мощность лазера (например до 150%) для эффективного прорезания? Сам лазер даже не нагрелся. Ни лазер, ни драйвер за 20 минут прорезания!
Вопрос 2: какие настройки нужно использовать в LightBurn для эффективного прорезания? Или может, как-то подкрутить резисторы на драйвере самого лазера? У меня две лазерные головы: собственно вот
Большой лазер на 5,5 вт.
и маленький на 2,5 вт.:
Оба новые. Решил начать с большого, потому что он показался мне серьёзнее. Да и в комплекте с ним идет отдельный блок питания на 12 в.
Может проблема с выбором программы или настройками самого станка, что не выдаёт полной мощности? Резать много я не планирую (ну и не могу физически), везде все пишут, что 4 мм. фанеру прорезает если не в 3, так в 5 проходов, а у меня даже в 20 не прорезало!
![40164 40164](https://cnc3018.ru/data/attachments/39/39996-dff63ab29ce2dfce0e0299728d284799.jpg)
![40165 40165](https://cnc3018.ru/data/attachments/39/39997-f4a17c1fdec1096c20923eee19c4a370.jpg)
![40162 40162](https://cnc3018.ru/data/attachments/39/39994-d7fbb52098e324f1827469237ff88273.jpg)
![40163 40163](https://cnc3018.ru/data/attachments/39/39995-19dab6414871d3387e087e997655ece7.jpg)
