При попытке загрузить программу для сверления отверстий Candle не отображает путь сверления, а при запуске программы все инструкции G81 выдают ошибку :20
И где это видно на Вашем скриншоте?При попытке загрузить программу для сверления отверстий Candle не отображает путь сверления, а при запуске программы все инструкции G81 выдают ошибку :20
Спасибо! А как тогда делать отверстия диаметром равным диаметру фрезы?Циклы сверления не поддерживаются. Вот тут можно посмотреть на список поддерживаемых G-кодов g-code
Error 20Спасибо! А как тогда делать отверстия диаметром равным диаметру фрезы?Ваши сообщения автоматически объединены:
FreeCADError 20
Unsupported or invalid g-code command found in block. This usually means that you used the wrong Post-Processor to make your file, or that some incompatible code within needs to be manually deleted.
Надо использовать правильный постпроцессор. В чём делаете УП?
Это потому что GRBL не понимает команду G81.При попытке загрузить программу для сверления отверстий Candle не отображает путь сверления, а при запуске программы все инструкции G81 выдают ошибку :20
FreeCAD
Post processor grbl
Тему закрыть успеем. А пока вопрос. Как оно сверлится с этой заменой?Всем спасибо! Тема закрыта. Может быть для большинства решение было очевидным, но я всё-таки его опишу. В файле постпроцессора gbrl_post.py надо поменять флаг перевода G81 в G0,G1 с false на true.
(G81 X8.046 Y10.000 Z-5.530 F60.000 R1.000)Тему закрыть успеем. А пока вопрос. Как оно сверлится с этой заменой?
Не надо сравнивать. Я об ошибках, что были до этого. Есть ошибки при выполнении работы или нет?Собственно, сравнить не с чем. Другого станка с ЧПУ у меня нет.
Нет. Ошибок нет. Отрабатывает корректно.Не надо сравнивать. Я об ошибках, что были до этого. Есть ошибки при выполнении работы или нет?
не за пинают знатоки FreeCad.Правильней будет исправить настройки Path Job.
Надо указать пост процессор и аргумент для него, как показано на рисунке
