ВОПРОС Перемещение по оси Y
Evgeniy_Lazurenko
Uzbekistan
Евгений
Cnc 3018
Друзья, подскажите?
Перемещение стола (оси Y) получается как бы инвертировано. Нажимая на Y- стол уходит от меня.... Посмотрел картинку, почитал статью... Все понятно, грубо (Ось z идёт на меня)... Это все понятно, и всегда держу это в голове...
Но, порой иногда происходит 'запара' и сбиваешься....
Так вот вопрос, если инвертировать, то есть прописать $3 =2, чтоб при нажатии (Y-) стол двигался 'на меня', в дальнейшем при написание УП эта настройка повлияет на правильность передвижения по оси (Y)?
Спасибо.
На "правильность" не повлияет, повлияет на результат. Большая охоча есть, взглянуть на изделие с такой настройкой.:D
Спасибо. Вас понял. Я так и думал.
Благодарю Вас.
Скорей всего будет зеркальный конечный результат по оси Y... :rolleyes:
А Вы смотрите не на стол, а на кончик фрезы и привязывайте его движение к системе координат, как будто стол неподвижен.
Этот вопрос не возникает на портальных станках, где перемещается портал, а не стол.
Да согласен с вами. Так и делаю. Спасибо. Дело привычки, думаю привыкну со временем
У меня когда я переводил оси Х и Z на рельсы после замены шаговиков, получилась инверсия этих осей. Устранить ее командами согласно таблицы не получилось, но экспериментально определил, что инверсия у меня включалась когда я вносил команду на запрет инверсии для данной оси под буквой "N".
Три раза перечитал...нифига не понял! Куда вносил? Какую команду? Под какой буквой? :eek:
Например, что инвертировать ось Х вместо команды $3=1 пришлось ввести $3=6
У новых и старых ШД разная распиновка, поэтому и инвертирует.
У него команда не вносится.... Видимо размер команды больше отверстия для внесения :D
