ПОМОГИТЕ плата ANET3D 1-5 изменение функционала
Максим libefreunde
Санкт-Петербург
Максим
Здравствуйте, в наличии 3D принтер на базе ANET 3D 1-5, но задача в изменении функционала: вместо экструдера установлен термопресс, оси X и Z сохраняются, а вот из оси Y и подачи прутка по задумке хочется создать механизмы подачи ( Y - циклическая подача заготовки, подача прутка - удаление спаянного элемента). Прошу помочь, направить мысль, как отдельно наладить самостоятельный запуск двигателя оси Y (условно включиться в направлении "вперед" на N шагов и аналогично с двигателем подачи прутка). Вопрос только изучаю, с подачами X и Z все отлично получилось(скорости, точки, контроль положения)
Ну видимо с помощью G-кодов.
Не учат молодежь техническому общению, что ни новичек, то со странными идеями и хотелками, причем спрашивают как сделать не объясняя хотя бы схематически идею. И, даже если ответ на поверхности, углубляться в свою задачу, а тем более углублять других, у кого спрашивают, не желают. Прям ребус какой то.
Нам бы схемку, аль чертеж
Мы б затеяли вертеж
Ну, а так, ищи сколь хочешь
Черта лысого найдешь (Цит)
плата ANET 3D 1-5, прошита Марлином, какие данные именно требуются?
ок, попробуем по порядку: плата ANET3D 1-5, код минимум(на данный момент для проверки и настройки механизма подачи, слаженности работы узлов), прошивка платы Марлин.
G28 X00 F2000
G04 P1000
G00 X30 F2000
G04 P1000
G00 Z-7 F3000
G04 P1000
G00 X-30 F2000
G04 P1000
G00 Z7.0 F2000
описывается квадрат взаимодействия узлов,
Вопрос, как заставить отдельно включаться двигатель "бывшей подачи прутка" и бывшей оси Y
G28 X00 F2000
G04 P1000
G00 X30 F2000
G04 P1000
G00 Z-7 F3000
G04 P1000
G00 X-30 F2000
G04 P1000
G00 Z7.0 F2000
Написанием правильных кодов.
Бывший двигатель подачи прутка это видимо E0.
идея такова: есть имеющийся механизм с осью X, производит подачу инструмента, есть имеющийся механизм с осью Z, производит подъем данного инструмента над рабочей поверхностью, далее должен происходить такт: отведение инструмента, подача заготовки, термическое воздействие, пауза - охлаждение(возможно с применением обдува, подъем инструмента, выброс заготовки, и далее цикл повторяется, далее возможно появятся доп команды согласования и разрешения процесса, но это по мере слаживания железа.
понимаю :) но вот с E0 я видимо что-то делаю не так, т.к. он не хочет отдельно включаться, а работает только совместно с движением по осям горизонта, допускаю, что это зашито в марлине, как защита, а т.к. код это не мой прямой профиль, то обращаюсь за помощью к специалистам в данной теме
Ну видимо там ещё и температура должна соответствовать. В марлине защита от экструдирования стоит, пока экструдер не нагреется до определённой температуры. Это как минимум править марлин под себя и прошивать заново.
я правильно понимаю, что возможно задать условие нагрева до температуры "+20" градусов, и тем самым обойти данную блокировку? подскажите, Марлин как я понимаю нужно в чем то править? в смысле он собирается и компилируется или его можно в "блокноте" исправить?
Решение такое: берём это, ставим туда, потом вот то, прописываем вместо того. Все, проблема решена!
подскажите, какие именно описания требуется дополнить?
Да правильно.
Марлин компилируется в VS-Code
только что нашел здесь
4. Дайте принтеру команду выдавить 100 мм нити на небольшой скорости. (G01 F200 E100)
Так что не должно быть привязано ни к температуре, ни к движению по Х и У
Да как не привязано то?
#define EXTRUDE_MINTEMP
