slavawood
- Брестский район д.Тюхинич
- Область
- Брестская
как правильно подключить шпиндель не перепутав полярность
Если не знаешь как, то ищем в поисковике яндекса даташит на двигатель по марке двигателя. Там есть типовые схемы. А можно сделать запрос "двигатель хххх подключение (схема подключения) можно смотреть статьи, картинки и видео.как правильно подключить шпиндель не перепутав полярность
Ищем это не сюда. Ищем это самостоятельно, а у нас лапки. И почему именно в яндексе? В гугле больше бигдата.Если не знаешь как, то ищем в поисковике яндекса даташит на двигатель по марке двигателя. Там есть типовые схемы. А можно сделать запрос "двигатель хххх подключение (схема подключения) можно смотреть статьи, картинки и видео.
Вчера человеку, не электрику за 2 минуты объяснил как из переменного тока делается постоянный и почему в розетке не плюса и минуса.
Хотя к концу 90-х реально в радиомастерской одному братку на вилке провода питания лампового телевизора нарисовали плюс и минус, потом дома на розетке. После чего у него перестал перегорать предохранитель. Ржали все кроме этого братка.
а крутится должен если коллекторный я так понимаю по часовой стрелке?Если 775 мотор, то пофиг. Просто крутится будет в другую сторону. Если бесколлекторник, то полярность подписана на плате.
А вы с какой стороны смотреть собираетесь?а крутится должен если коллекторный я так понимаю по часовой стрелке?
Полагаю, дрель то дома есть?а крутится должен если коллекторный я так понимаю по часовой стрелке?
Конечно со стороны циферблатаА вы с какой стороны смотреть собираетесь?
Или чёрная...
Однажды жена говорит мужу:
- Дорогой, я тебя обманывала все это время. Я ведь дальтоник.
- Извини, я тоже тебя обманывал. Я негр.
Ну можно мультиметром измерить напряжение на проводах шпинделя (даже с ШИМ). Если будет какое-то положительное значение, то полярность проводов шпинделя как у щупов мультиметра, если минус - то обратная полярность. Остаётся подсоединить провода к шпинделю.как правильно подключить шпиндель не перепутав полярность
