- Москва
- Александр
- Самосбор на профиле
- Arduino + cnc shield
- GRBL
Всем привет!
Решил закинуть в одну тему накопившиеся модельки деталей, которые можно напечатать на домашнем 3д-принтере или использовать в процессе проектирования станка.
Часть из них выкладывал в соседней теме, но думается что здесь (В одном месте) их будет проще найти при необходимости.
TR8-2-4-Гайка - STL. Безлюфтовая гайка для ходового винта (8мм, шаг 2, 4х заходной). Регулировка одним винтом М5. Хорошо работает при печати PLA слоем 0.1 с 50% заполнением.
TR8-Вал - FreeCad. Модель самого ходового винта (8мм, шаг 2, 4х заходной). Можно наращивать длину дублированием. (Не загрузился, не влез в лимит. Отправлю на почту, если нужно).
SC12UU - FreeCad. Модель модуля линейного подшипника 12мм. Использовал для создания карты сверления стола.
Держатель 10 - STL. Держатель 10 мм вала, для крепления на торец профиля
Подшипник - STL. Торцевой держатель подшипника 8мм ходового винта
NEMA - STL. Торцевая пластина для крепления NEMA 17
Угол - STL. Угловая распорка для профиля 20 серии
Угол-2 - STL. Короткая угловая распорка для профиля 20 серии
Spacer - STL. Проставка для профиля 20 серии для крепления 12мм держателя валов
Spacer 2 - STL. Проставка для 20 профиля для крепления подшипника с фиксацией 8 мм вала
Добавляйте свои полезности, если они у вас есть
p.s. по всему перечисленному есть CAD-файлы, но они не лезут по размеру на форум =(
CNC-spacer.stl11.2 KB · Просмотры: 16
CNC-spacer_2.stl11.2 KB · Просмотры: 9
CNC-держатель_10.stl21 KB · Просмотры: 9
CNC-подшипник.stl13.6 KB · Просмотры: 9
CNC-угол.stl26.9 KB · Просмотры: 8
CNC-угол-2.stl22.1 KB · Просмотры: 9
NEMA.stl32.7 KB · Просмотры: 7
TR8-2-4-Гайка.stl1.6 MB · Просмотры: 16
SC12UU.zip7.5 KB · Просмотры: 10
