Делая локализацию Cooper CAM, переводя диалоговые окна, я понял, что Cooper CAM может зондировать поверхность платы и напрямую работать со станком, вот скрины.
Не могу понять как связать со станком. В описании по Cooper CAM ничего нет. Мой вклад локализация V 06/11/2021. в архиве. Помогите разобраться.
Весь архив V 06/11/2021 загрузить не смог во ссылка
CopperCAM с официального сайта.
Доброго дня!
Управлять станком CopperCAM не может, те меню которые вас смущают являются частью программы комплекса программ Galaad этой же фирмы, где есть и CAD, и CAM, и управление станками, довольно многими, включая Ардуино контроллер и контроллер на порт LPT.
CopperCAM является частью этого пакета программ, только с другим названием, и меню которые вас навели на мысль, что CopperCAM может управлять станком это лишь элементы для взаимодействия с модулями программ Galaad.
Я пытался перевести частично и Galaad, но ломанной нормально работающей версии не нашел, вернее она у меня работала вроде, писала что есть лицензия, только на Windows XP или 7. На Windows 10 лицензия не активировалась.
Так как объем работы там на несколько порядков больше, а хорошего лекарства не нашел ни на Galaad ни на CopperCAM, то забросил эти попытки. Если в архив с программой установки CopperCAM я ручками помещаю файл CopperCAM.ini с прописанной лицензией на компе где CopperCAM еще не стоял ( реестр чист
) ), то при установке с такого установочного файла ( открывается RAR-ом легко. ) программа работает и не требует постоянного ввода ключа. В программировании я не силен к сожалению. ) Если бы удалось найти лекарство для Galaad, то я бы с удовольствием занялся его переводом. Но автор программы, на которого я выходил не проявил к этому интереса, сказав что это очень сложно и большой объем работы. Это так, но при наличии лицензии я бы этим занялся. Купить ее для меня не реально. А что касаемо сканирования кривизны заготовки, с этим прекрасно справляется EstlCAM который я перевел на русский язык несколько раз, при кардинальном изменении версий. Он и санирует заготовку и управляет станком через Ардуино Уно или Мега, советую сразу делать на Ардуино Мега. Единственный минус - необходимость покупки лицензии, мне ее автор подарил за перевод программы, это около 65 евро кажется, но это несравненно дешевле Galaad и вполне достаточно я думаю. Просто нет времени на запуск станка в связке Sprint LayOut V6.0 - CopperCAM - EstlCAM. Есть еще Planet CNC TNG, который я тоже для себя перевел, но не все меню имеют исходники для перевода, а перевод с сайта очень плохой. Но там плата плюс лицензия за программу получается очень дорого. Есть китайский клон MDK2, он не так дорог, но с новой версией программы он не дружит, а старая не обновляется больше. Хотя работать можно и на старой, но в ней нет сканирования кривизны заготовки, хотя где то на форумах мелькало сообщение, что его реально сделать, но потерял ссылку на сообщение и не знаю где искать. В англоязычном файле помощи Cooper CAM ясно сказано, что Cooper CAM не может управлять станком, а только готовит управляющие коды для этого. Убедить немца - автора EstlCAM добавить в программу импорт файлов Gerber & Excellon мне так и не удалось. Говорит сложно, но он, если бы захотел мог это сделать вполне. И тогда Cooper CAM возможно был бы уже не нужен. Есть SheetCAM, но пока станок не запущен, проверить все это на практике к сожалению не могу, а работа отнимает все свободное время.
) Еще проблема в том, что русский язык как вариант выбора не прописан в программе, по этому переводить инсталлятор не имеет смысла. И с выходом каждой новой версии перевод надо делать почти с нуля, или проверять каждую строчку текста, так как русские термины в окно для английских часто не помещаются и приходится менять размер или расположение окон. Хотя цена для россиян, для которых локализации нет, та же, что и для тех, для кого перевод имеется. Что безусловно является элементом дискриминации, но главная причина этому - невозможность покупать на российские зарплаты импортный софт у большинства энтузиастов CNC...
) Есть еще один бесплатный и неплохой вариант на базе Ардуино Мега - GrblGru, там сканирование кривизны заготовки уже есть, по моему, но импорта из Gerber & Exellon нет тоже. И Гарри, автор видимо не добавит его в программу в обозримом будущем, если бы импорт был, его программа вполне пригодна для CNC с малым бюджетом, есть в ней свои плюсы, правда перевод ее я очень давно уже не обновлял. Руки не доходят, а основные программы - EstlCAM, SheetCAM, CopperCAM. ) Много букв получилось...
