Да не вопрос.Добрый вечер, а можете помочь с этой моделькой? размер как есть, Толщина доски из липы 20мм черновая - кукуруза 3.175 чистовая - перья из комплекта. хочу сравнить с тем файлом что у меня получается.
роза
Совершенно верно.1-е фото я так понимаю для фрезы которая в комплекте шла?
Я брал другие параметры, но еще не резал, кукурузу в первый раз беру. Почему так мало оборотов? И с параметрами с фото у меня он предлагает 18 проходов.
Простите, но сами себе противоречитеЯ брал другие параметры, но еще не резал, кукурузу в первый раз беру. Почему так мало оборотов? И с параметрами с фото у меня он предлагает 18 проходов.
Я брал 9000 об/мин.
Рабочая - 10 подача - 5, многовато?
Внешне то похоже выходит, а вот за фрезу беспокоюсь.
За файл спасибо, начну с него, лучше для начала медленно, потом разгоню
Так а еще вопрос, как вывести .nc файл? Я выводил в tap. и grbl контроллер его прочел вполне, но насколько вижу все выводят в nc , да и стандартный тоже nc
Так мало оборотов, потому что я сам бы так делал, и как Вы правильно сказали лучше добавить чем с первого же оборота поменять фрезу
Ну смотрите
Тут много-мало все очень надо наблюдать именно у вас и относительно увиденного лучше добавить в программе, которая отправляет этот код (благо есть такая возможность)
С кол. проходов могу ошибиться, похоже что вы правы, потому как 18 мм и я заглубление поставил 1 мм
Так что Ваша правда.
После того как попробовали и послушали как станок себя ведет можно добавлять уже скорости
да совершенно не за что...Да, кривовато написал, собственно и хотел понять почему так и на что ориентироваться. Начну с малого, и спасибо за помощь
