ПОЛЕЗНО Постпроцессор для cnc3018
В Арткам 2018 тоже выбираю G Code (mm) (*.tap)
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, использую постпроцессор MicroNC2 , для выжигания на станке 3018про лазер 2.5. Помогите разобраться, картинка реального формата 140на140мм , а выходное изображение уменьшено в 2 раза- как это можно исправить? Или можно использовать профиль Сustom_G_code_mm для лазера?(может есть какой-то другой, подходящий)
JohnDee, не очень понимаю людей, которые используют всякие постпроцессоры для выжигания, ну до Ваше дело.
Вы прежде проверьте, без постпроцессора выжечь прямоугольник из любой программы для лазера 100 на 100 мм и посмотрите, у вас будет 100 мм сторона?
Если нет, если все ваши 50 мм, то крутите тогда S100 S101 S102 и увеличивайте в два раза.
Пробуйте снова, а потом уже.
Если все это происходит только после использования и применения постпроцессора (Вашего)
То просто замените на наш. Там все нормально и корректив в геометрию не вносится.
Спасибо буду пробовать, а скажите пожалуйста, я новичок в этом деле, почему вы не понимаете людей которые используют постпроцессоры для выжигания? Возможно я что-то делаю не так, и есть способ проще? я пробовал другие программы по созданию gcode для лазерной гравировки, но они почему-то не дали должного результата. Вы не могли бы подсказать в какой программе лучше создавать лазерную гравировку?
JohnDee, понимаете, я не считаю, что Вы что-то делаете не правильно, а я делаю и говорю правильно. Просто это не совсем (на мой взгляд) разумно.
Зачем?
есть программа
Она позволяет все делать на лету, вносить корректировки и в размер и даже скорость работы прямо в процессе, тогда как Вы с готовых G-кодом получаете набор цифЕр и что он Вам? Зачем он Вам?
Просто обратите внимание на две доступные программы под задачи лазера в рамках CNC3018
LaserWeb
LaserGRBL
Обе есть и в интернете и даже на нашем ресурсе можно их скачать и получить полное техническое сопровождение (мы не авторы данного софта)
есть видео и чужое и наше...
В общем я говорю все свое мнение, и гвозди можно забивать напильником, но ведь не очень удобно.
Не так ли ? :)
Зачем?
есть программа
LaserWeb
LaserGRBL
Не так ли ? :)
Благодарю! У меня как-раз установлены
LaserWeb
LaserGRBL
Я просто не знал, что там можно вносить корректировки в размеры и т.д Использовал их как-раз для гравировки, но уже по готовому файлу .nc
Буду смотреть тогда видео) разбираться! Большое спасибо)
Ну раз пошла такая пьянка, спрошу и я знатоков. Что такое постпроцессор?
JohnDee, самое простое, это глянуть вот это видео.
extrimus, если просто и по русски это миникод, похожий на драйвер к оборудованию, который используется для формирования G-code (еще называют УП) для работы станка ЧПУ
Ну и совсем просто, формирует набор кода, где указывает куда двигаться станку, с каким скоростями и параметрами.
extrimus[/USER], если просто и по русски это миникод, похожий на драйвер к оборудованию, который используется для формирования G-code (еще называют УП) для работы станка ЧПУ
Ага, ясно. Что-то вроде инструкции-шпаргалки.
Для Aspire постпроцессор - G Code (mm) (*.tap)
Тоже им пользуюсь.
LaserWeb
LaserGRBL
Заметил следующее. Если поочередно пользоваться этими программами, станок ведет себя не очень адекватно. Такое ощущение, что программы вносят невидимые изменения в настройки. Поэтому принял решение оставить одну программу. И ещё. Склоняюсь к мысли, надо пользоваться тем программным обеспечением, которое было в комплекте к станку. У меня приехало со станком LaserGBRL, Candle и крякнутый Photograv 3.
Спасибо за совет. Никак не мог загнать файл в оффлайн контроллер. Этот ПП однозначно работает на 3018 PRO! Да и Candle теперь их видит, не приходится расширение выбирать.
У аспайр, по меньшей мере, Grbl (внезапно, да :) ) тоже подходит.
Добрый день!
Прошу помощи. Создаю управляющую программу в АРКам, установил профиль управляющей программы с ресурсов данного форума https://cnc3018.ru/resources/profil-dlja-sozdanija-up-v-programme-artcam.14/
Так же вопрос. нашел на просторах интернета stl ордена при расширении 1000 х 1000 пикселей, управляющая программа создается порядка 3х часов. Думаю это не нормально.
Ноут не сильно динозавр SSD. проц intel i3 - 2310 4 ядра, 8 гигов оперативы, видюхи 2 показывает intel HD graphics 3000 и Nvideo GeForce 610M
Подскажите в чем могут быть проблемы ? Может посоветуете как оптимизировать комп ?
