- Владимир
- 3018 Plus
А может геометрию не учитываете? 0.1 это кончик, чуть выше и размер другой. А ещё биение....
фрезу наточил и как мне кажеться острее чем было.
Позвольте не согласиться. Приподнятые буртики говорят о не очень качественной заточке.
Я имел ввиду диаметр кончика. А так да вы правы режет хуже.Позвольте не согласиться. Приподнятые буртики говорят о не очень качественной заточке.
Нет, на первых двух видно, что фреза(гравер) резала, на последнем реза не видно, за счет меньшей площади гравер посто продавил и раздвинул медь, режущая кромка с отрицательным углом, либо завалена. Подозреваю и шум был несколько выше.Та же спиралька, дорожка 0,3, глубина 0,05 (как и было).
Всё программа учитывает (для конусных - и диаметр и глубину реза, но не биения, если их есть возможность измерить (или будет потом), то биения можно учесть в диаметре режущей части, выставив этот диаметр с поправками на биения в Базе инструментов). Если фрезы или граверы вызывают сомнения, то можете вот так вот на спирали или других тестовых g-кодах, которые с опытом сами придумаете сначала проверять в деле, а уж потом фрезеровать ПП.Разве программа это не учитывает? Там же задаётся угол в настройках фрезы?
Могут быть две причины.
Качество китайских водяных шпинделей поражает. У меня на 6040 2-х микронный индикатор при измерениях биений на конусе почти не шевелится.На 3040 на водяном шпинделе было замечательно.
А как это сделать?Включи удержание шд
$1.А как это сделать?![]()
В грбл $1= ... (Время удержания в мс) Полное удержание значение 255 устанавливая полное удержание следите за нагревом ШД и драйвера, они могут довольно сильно нагреваться от этого.А как это сделать?![]()
