ВОПРОС Швп и нема17
bobr25
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Khabarovsk
woodpecker V3.3
Присматриваюсь к швп и соответственно возникает вопрос. Сможет нема17 крутить винт? В основном влияние массы и инерции. Или будут какието проблемы. У кого стоит на 3018 швп и нема17? Расскажите. Еще, как сделано крепление шд-рама-швп.
Вот здесь немного реализации есть и вот здесь. Я пробовал ШВП шаговиком нема17 на 2А крутить - крутит без проблем, на родных ШД - ХЗ...
Уже читал. Пока обмысливал сей апгрейд. Пришла мысля. А как шд справляется с массой и инерцией швп. А то при торможении может и эдс самоиндукции вылезти, и прощай драйвера. Об этом как то никто не обмолвился, есть сия трабла, али нет. Нормально нема 17 раскручивает швп на скорости 1400-1700 мм/мин? Али не справляется. Более менее реализацию увидел у сук. Кота. Только пусть в ботинки не ссыт- мне они пригодятся, на даче работы море- а ботинки мокрые будут.
И на родных крутит, правда есть одно но, крутит на пределе, будет дополнительная нагрузка (не соосность валов, повышенное трение, например при замене линейных подшипников на втулки , короче любая дополнительная нагрузка, то уже не хватает ШД вращающего момента, и не дай бог сама гайка ШВП "подкусывать" начнет , тогда штатные шд уже не тянут, особенно это касается постоянного обслуживания самого ШВП , пыль и грязь набьется ШД тут же начинают шаги пропускать, не встают колом , а именно пропускают шаги, причем пока " допрешь" что именно виновато в пропуске шагов, "поседеешь". Испытывал на ШД 1,5А ШВП 1204
Вооот, спс за инфу. Уже приходится учесть переход на нема 23. А что котяра скажет? У него стано на швп весь и судя по фоткам стоят нема 17.
1400/60= 23мм/с , это принтерные скорости , и вам вряд ли кто ответит, с фрезой редко кто выше 10-15 мм/с работает и то на модернизированных станках, про 1700мм/мин -вообще молчу (почти 30мм/сек). Это скорости уже лазерных станков, но там ремни с шагом на оборот ШД 32-40мм (без редуктора)
Ну почему принтерные, холостые хода и на фрезерах так бегают.
$110-112 мах скорость перемещения. На атмеге и винте т8 шаг 4мм у меня крутил мах 1400. Сейчас стоит плата dlc так что 1700 вполне норм трап винт крутит. Так что вполне норм скорости, удивительного не вижу
Да согласен , без нагрузки и фрезерные так умеют, но это практически предел. Оно и с нема 23 то не особо быстрее, только уже с нагрузкой может ходить
А вот это можно и предупредить, если параллельно мсточнику поставить мощный стабилитрон напряжением чуть выше источника, допустим, если источник 24В, стабик на 27В, лишнее сольёт на массу. Так сказать слепой дампер. С таким же успехом, кстати, может и драйвер BLDC движка крякнуть на выбеге шпинделя.
Так у нас 2 обмотки. Куда стабы ставим? И да недавно читал статью тут же на форуме. Обсуждался вопрос установки диодов для улучшения характеристик микрошага и снижения пропуска шагов.
Ну тогда и опторазвязку поставить можно, как у инектры серия pro. Тут вопрос о переделке, в принципе на трапеции особо никакого ЭДС сверхмощного от ШД не исходит, с чем драйвера не справились бы, так с какого при установке ШВП оно появится? Шаг тот-же , ход я не сказал бы что легче, плавнее и точнее - да, но не легче (это если сравнивать 1204 и стоковый T8 с шагом 4 мм на оборот) , при установке нема 23 (к примеру 3А)- так там момент удержания ШД уже неплохо со всем этим ЭДС справляется. Если вес оси не слишком сильно поднимать при модернизации, то ЭДС можно принебречь
При чем тут обмотки, параллельно питанию, внутри MOSFET'ов драйвера есть диоды образуя мост и они отдают индуцированное напряжение в шину питания больше чем источник, вот оттуда и слить в стабилитрон, если превысит номинал. Подобное устройство ставят и в частотники, чтобы на выбеге движок не попалил ничего, там правда несколько сложнее, но принцип тот же слить лишнее.
А 120тые значения какие? Весь прикол в том , что я и 2000 на 110-112 ставил, при ускорении 200, так шд до скорости 2000 могли разогнаться только пройдя путь (если мне память не изменяет 1200мм, но врать не буду , не помню уже , а учитывая ось Y (самая длинная ось) у меня всего 500мм была, то даже половины заложенной скорости каретка никогда не развивала ибо разгонялась всего 250мм в лучшем случае, а потом ещё 250мм тормозила.
Странная у тебя Володь система, длиной 500мм, а разгоняется 1200мм и это при ускорении 200мм/сек/сек. :eek:
Такой результат может быть при 2мм/сек/сек.(y)
Мой, почему то, разгоняется при ускорениях 50 до 1400 всего за 2 - 3 мм.:)
