Добрый день форумчанЕ.
Может я и не по теме, но хотелось бы узнать – кто-нибудь собирал (рукожопил) токарный станок из подручных материалов?
Вопрос: На переднюю бабку , на АЛИ шкивы вот с такой резьбой M14x1 мм (посадочное место),
Патроны (кулачки) под такой размер (ГГГ…ХХХ) не очень.
Есть ли переходники или шкивы под M18x2.5 ?
Буду рад любым сообщениям (ссылки, ругательства, дельные советы)
Я собирал, токарный для дерева, найдя Опору пильного диска старую, под диск в полметра диаметром, то есть можно сказать из того что было, у меня есть токарный по металлу, так что шкивы и планшайбу под патрон выточить особо труда не составило, а так же сделал заднюю бабку, из трубы 3/4 дюйма, и переходника МК2/МК4 , сточив конус МК4 под внутренний диаметр трубы (труба сварная , внутри шов, на сточенной части переходника болгаркой проточил паз, который не даёт переходнику провернуться в торце переходника нарезал резьбу М10 получилось корпус и выдвижной конус морзе, покупалось на прутки.ру только балванки под шкивы и планшайбу, когда то давно купил токарный патрон К80 (80мм) по металлу, он все ждал своего часа и вращающийся центр, далее из профиля (конечно из уголка было бы лучше) сварил раму, из старого автоамортизатора вынул шток, приварить к трубе 1/2дюйма , вставил в трубу 3/4 дюйма , обточив обе так что бы входили друг в друга , приварить к небольшой рамке их профиля 15*15 , тем самым получил подручник, испытание ещё не проводил, но это токарный по дереву, ему большая жесткость желательна , но не обязательна, все же не металл точить, под металл токарный станок, дешевле купить , чем самому колхозить, в результате получив хрень на выходе, если сами не можете чугун лить, в принципе все можно и на Али купить, причем как комплектом , так и по отдельности, но обойдется это дороже китайского станка, к примеру 180*300.
