- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Попались на Али такие вставки, по виду острые, привлекательны для точной токарки. Кто-нибудь пользовал?
Именно такими нет. Но пробовал, для чистовой поверхности, проходить отрезным резцом с пластинами под 90град. Не плохо получается. Потом задарили алмаз для выглаживания поверхности , ещё советский, типа такого -Попались на Али такие вставки, по виду острые, привлекательны для точной токарки. Кто-нибудь пользовал?
Я так делаю на большом токарнике, наклоняя немного пластину, ~1-2 град. Результат отличный, почти зеркало. Но на маленьком получается намного хуже, жесткости не хватает .Но пробовал, для чистовой поверхности, проходить отрезным резцом с пластинами под 90град. Не плохо получается.
Да без проблем, Вот. За 11 лет там написано оченьмного, но полезного нащипать долго и не очень много, лучше поискать там же но в "готовом проекте". К тому же, на том же Али есть уже готовые, правда для VM210.Теперь буду пристраивать к этой миниатюре гитару. Robinson, напомни, пожалуйста линк.
Станок WM210 - доволен, хотя в инете мнения не однозначные. Довел биение патрона до 5 мкм. Отдали ещё и такую игрушкуЯ так делаю на большом токарнике, наклоняя немного пластину, ~1-2 град. Результат отличный, почти зеркало. Но на маленьком получается намного хуже, жесткости не хватает .
Относительно жесткости, полагаю, там всё очень печально. Да и относительно универсальности (при наличии дополнительных узлов), не всё так радужно, как в рекламе.Отдали ещё и такую игрушку
Может,со временем, доведу до ума.
Игрушка, хотя на первых порах, пока номальным токарником не обзавелся, всякую мелочовку пытался точить. Чего-то даже получалосьОтносительно жесткости, полагаю, там всё очень печально. Да и относительно универсальности (при наличии дополнительных узлов), не всё так радужно, как в рекламе.
Ну, на безрыбье то, оно и рак, рыба...Игрушка, хотя на первых порах, пока номальным токарником не обзавелся, всякую мелочовку пытался точить. Чего-то даже получалось
Брал как-то раз, давным-давно, для одного заказа. Не эти, но подобные, 15°. Обычные пластины, для некоторых операций просто незаменимы, в остальном ничего выдающегося (кроме одного уголка ).Попались на Али такие вставки, по виду острые, привлекательны для точной токарки. Кто-нибудь пользовал?
Спасибо. Вопрос по нарезанию резьбы этой штукой. Какой алгоритм остановки подачи? Учитывается ли при этом инерция шпинделя?Да без проблем, Вот. За 11 лет там написано оченьмного, но полезного нащипать долго и не очень много, лучше поискать там же но в "готовом проекте". К тому же, на том же Али есть уже готовые, правда для VM210.
Резьба режется без остановки шпинделя. Устанавливаем режим резьбы, выбираем шаг, подводим резец к позиции конца резьбы, нажимаем кнопку соответствующего электронного упора, на подаче отъезжаем к позиции начального положения (с запасом для входа) и тоже включаем соответствующий упор (их два), далее все только на подачах, ручку продольной не трогаем (!). Включаем подачу влево (правая резьба) и едем до упора, отводим, включаем вправо, едем ло упора, подбираем заглубление, едем влево и т.д. до полного заглубления. Внимание(!) на конце резьбы образуется кольцевая канавка. Также и для левой резьбы. При больших скоростях вращения, шаговик может срываться, так, что сначала не мешает покрутить вхолостую.Вопрос по нарезанию резьбы этой штукой. Какой алгоритм остановки подачи? Учитывается ли при этом инерция шпинделя?
Для кабинетов "Труда" школярам это самое то! Доводить до часового конечно много: Узел шпинделя (подшипники), замена шкивов на клиновые. Замена привода на низкоскоростной. установка опорных подшипников на винтах подач. убрать люфты на подачах. Заменить патрон на стальной. Установить регулятор "ШИМ". У самого такая задача. Половина уже решена.Игрушка, хотя на первых порах, пока номальным токарником не обзавелся, всякую мелочовку пытался точить. Чего-то даже получалось
Доводить эту игрушку до часового - это значит заменить все, начиная со шпинделя и кончая станиной. Да и патроны в часовых токарниках не пользуют, только цанги.Для кабинетов "Труда" школярам это самое то! Доводить до часового конечно много: Узел шпинделя (подшипники), замена шкивов на клиновые. Замена привода на низкоскоростной. установка опорных подшипников на винтах подач. убрать люфты на подачах. Заменить патрон на стальной. Установить регулятор "ШИМ". У самого такая задача. Половина уже решена.
Вполне себе используют, такие же как и на твоем. Отличаются часовые от универсальных только отсутствием продольного хода, все сосредоточено на малой поворотной каретке.Да и патроны в часовых токарниках не пользуют, только цанги
