Трудности с наложением орнамента на цилиндр
mironov911
Саратов
Николай
Здраствуйте. Нужен макет цилиндра с орнаментом. Есть орнамент но нужно что ни будь по попроще т.к только осваиваю 4.ось. И у меня возникают трудности с наложением орнамента на цилиндр . Цидиндр диаметром 19 и длиной 122м В какой1 программа это лучше сделать есть и ArtCAM И Solid и КОМПАС. Уважаемые знатоки помогите новичку разобраться. Прикладываю файл орнамента
  • 200.zip
    139.4 KB · Просмотры: 10
Это заводская труба что-ли? :)
не совсем просто другого размера найти ничего не могу. просто есть нужда что то запилить красивое на 4 оси. А опыта нет в этом направлении просто есть быстрый способ запилить что ни будь какой ни будь орнамент простенький на таких размерах которые указаны выше.
Я имел в виду размеры...
да заводская
Обязательно это запилить, или все-равно что?
Если все-равно, выбирайте: 3D модели 4 Axis CNC
а есть просто цилиндр с рельефом?
И еще как можно удалить в файле stl удалить модель если их несколько и и оставить одну.
спасибо большое за макет.
Файлы stl разные бывают. Для 4-х осевой, или для 3-х.
4-х осевые легко и просто получается разделить в программе Rhinoceros: https://cnc3018.ru/threads/redaktirovanie-stl-fajla.3843/
и еще а время обработки орнамента зависит от диаметра фрезы gри обработке в Deskproto?
Конечно, чем тоньше фреза, тем меньше шаг. Но и рельеф проработанный. Толстая фреза мелкие детали не сделает, но захват больше, быстрее обработает.
а чтоб было движение по оси X это в этой программе можно сделать постоянное ил она так не умеет. Или при таком диаметре фрезы 0.5 а принципе не возможно все будет одинокого. Или лучше сначала черновую большой фрезой а потом чистовую.
Программа сама все движения сделает. Сначала черновую, потом чистовую. Все зависит от выбранной стратегии.
