- YEREVAN
- dewelopower V2.0 green
- grbl 1.1 g
значит с МК непорядок!Нет, надо! )
В связи чем такой вывод? МК запускается, работает, пока ему по ноге током не шваркнут хорошенько. Как по мне, так вполне штатная работа микроконтроллеров )значит с МК непорядок!
для меня штатная работа pull_up без внешного сопративления.В связи чем такой вывод? МК запускается, работает, пока ему по ноге током не шваркнут хорошенько. Как по мне, так вполне штатная работа микроконтроллеров )
так же вы импанданс увелечиваете
pull_up, в данном контексте, относится к режиму работы ножки процессора. А пин 5V не относится к ножке процессора. Это колодка выведена отдельно от понижайки. И х3 есть ли там резистор за ней, или нет. И какого там номинала китайцы впаяли?для меня штатная работа pull_up без внешного сопративления.
Иными словами я понятия не имею зачем там резистор, но сердцем чую, что он там должен быть, импеданс его раздери )
Ещё и для pull_up надо пошивку пересобирать.pull_up, в данном контексте, относится к режиму работы ножки процессора. А пин 5V не относится к ножке процессора. Это колодка выведена отдельно от понижайки. И х3 есть ли там резистор за ней, или нет. И какого там номинала китайцы впаяли?
там изначально такЕщё и для pull_up надо пошивку пересобирать.
Тогда о чём сыр-бор?там изначально так
Стесняюсь спросить, тогда заким хреном вообще этот контакт отдельно на 5В идёт?там изначально так
Ищи Arduino pullupСтесняюсь спросить, тогда заким хреном вообще этот контакт отдельно на 5В идёт?
пулл ап подтягивает внутри МК ножку А5 к плюсу питания. Вопрос в том, зачем отдельно тогда в схеме нарисовали линию к +5В, если пуллап включен по умолчанию? Везде обманИщи Arduino pullup
И я ето говорю, бесмисленно при исправном МКпулл ап подтягивает внутри МК ножку А5 к плюсу питания. Вопрос в том, зачем отдельно тогда в схеме нарисовали линию к +5В, если пуллап включен по умолчанию? Везде обман
Ну, с другой стороны, резстор внутри может сгореть при некоторых манупуляциях с большими нагрузками и тогда существует вероятность поломать фрезу, испортить заготовку, погнуть рельсы. Так, типа, дублирующая подтяжка на аварийный случай.И я ето говорю, бесмисленно при исправном МК
Для етого и написал - при исправном МКНу, с другой стороны, резстор внутри может сгореть при некоторых манупуляциях с большими нагрузками и тогда существует вероятность поломать фрезу, испортить заготовку, погнуть рельсы. Так, типа, дублирующая подтяжка на аварийный случай.
Номинал резистора pullup посмотрите...пулл ап подтягивает внутри МК ножку А5 к плюсу питания. Вопрос в том, зачем отдельно тогда в схеме нарисовали линию к +5В, если пуллап включен по умолчанию? Везде обман
Ну, с другой стороны, резстор внутри может сгореть при некоторых манупуляциях с большими нагрузками и тогда существует вероятность поломать фрезу, испортить заготовку, ПОГНУТЬ РЕЛЬСЫ. Так, типа, дублирующая подтяжка на аварийный случай.
чтобы ПОГНУТЬ РЕЛЬСЫ нужно приложить немалое усилие, на 3018 такие ШД не влезут. И дублирующая подтяжка (да и внутренняя) не смягчат падение кувалды...
