Я спутал с полем. 80 за 400х600. Что радует, то на нем рельсы по всем осям.Посмотрел на Ютубе шестой станок в работе по алюминию, и опять муки выбора... Сегодня этот станок обойдется мне в 66500 рублей.
Какие есть альтернативы, если собирать самому по блокам. Эта база понравилась, но рабочее поле большое и цена высокая:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3niqU68 Давайте попробуем коллективным разумом подобрать базу не хуже чем у шестого варианта по жёсткости и не больше размера 30*20 см? Шпиндель, блоки питания, электронику считать не нужно, мне главное саму основу не за 65000 руб брать, иначе слишком дорого весь станок выйдет.
тут почти все этим занимаются в разных вариацияхИз интересного нашёл ещё возможное применение станку, вот такие лейблы можно изготавливать:
Странная конструкция: Х - на рельсах, а Z - на валах. Стол без слотов, не очень удобно. Пишут, что биения шпинделя - 0.01. Интересно, врут или нет.Хотите меньше мучений со сборкой, берите вот этот...![]()
Новый шпиндель купить не проблема, будет ли счастье?Хотите меньше мучений со сборкой, берите вот этот...
Вот только шпиндельможнонужно сразу искать бесщёточный...
И будет Вам счастье на первое время, пока изучите, что, как и с чем едят...
А дальше время покажет...![]()
Точно, я и не заметил! Получается они только по самой длинной стороне пустили рельсыСтранная конструкция: Х - на рельсах, а Z - на валах. Стол без слотов, не очень удобно. Пишут, что биения шпинделя - 0.01. Интересно, врут или нет.
Главная проблема коллекторника - помехи. Они влияют на электронику, что приводит к непредсказуемым движениям шпинделя. Устранить можно, когда я работал с коллекторником, оказалось достаточно поставить электроит 1000мкф. Если не помогает - дроссели, экранирование проводов, земля и т.д.Новый шпиндель купить не проблема, будет ли счастье?![]()
При штатном подключении нельзя так делать, MOSFET к чертям собачьим можно прострелить, достаточно двух конденсаторов 0.22мкФ последовательно к щеткам, а точку соединения их на корпус и заземлить.оказалось достаточно поставить электроит 1000мкф.
Моя первая модификация 3018 была следующая: "Ну его нафиг, это программное управление шпинделем"При штатном подключении нельзя так делать, MOSFET к чертям собачьим можно прострелить, достаточно двух конденсаторов 0.22мкФ последовательно к щеткам, а точку соединения их на корпус и заземлить.
Знаете, я , если честно, ответить что лучше , собирать самому или купить готовый , не смогу. Тут от многого зависит: 1) доступность материала для изготовления станка 2) возможность использовать стороннее оборудование (токарный и/или фрезерный станок) 3) Если хотите работать с металлами, то и рама должна быть по жёсткости всех соединений не мягче обрабатываемого металла. Вот если бы во время как я станок начал модернизировать появилась бы рама 6040 за доступные деньги , то своих, разных рам, я бы не делал (по цене все вышло бы примерно так же, но по времени намного меньше потратил бы, с примерно тем же результатом.Всё, разобрался с цитированием! Подскажите, что за основу мне взять, чтобы собирать станок самому из блоков?
Про лазеры знаю, СО2 рассматривал дешёвый, но нет, нужен именно фрезерный станок. Да и есть у меня уже лазер на приводах от ДВД 8*8 см.
Ну как альтернативу можно и такую раму использовать https://m.aliexpress.ru/item/100500...Adapt=gloPc2rusMsite&sku_id=12000020273183001Уже четвертые сутки читаю форум по выбору станка, все эти ссылки прочел от начала и до конца.
Общие рекомендации усвоил, но хочется больше конкретики
Отзывы говорят о том, что с этим вариантом придётся повозиться при сборке, а главное валы мягкие
Там тоже куча доработок требуется.Ну как альтернативу можно и такую раму использовать https://m.aliexpress.ru/item/100500...Adapt=gloPc2rusMsite&sku_id=12000020273183001
Если хотите сделать качественный ЧПУ - нужны качественные токарный и фрезерный станки. И соответствующая остнастка. Или знакомый завод.Подскажите, что за основу мне взять, чтобы собирать станок самому из блоков?
Я плохо выразился, собирать не с нуля по кирпичикам, а купить станину в сборе, потом шпиндель, электронику и всё соединить блоками. С нуля изначально даже не планировал, времени жаль.Если хотите сделать качественный ЧПУ - нужны качественные токарный и фрезерный станки. И соответствующая остнастка. Или знакомый завод.
Спасибо, но я уже точно определился, только рельсы по всем осям.
Вот и я к этому склоняюсь, тем более времени нет не то что лишнего, свободного даже.Вот если бы во время как я станок начал модернизировать появилась бы рама 6040 за доступные деньги , то своих, разных рам, я бы не делал (по цене все вышло бы примерно так же, но по времени намного меньше потратил бы, с примерно тем же результатом.
В отзывах пишут не хватает жёсткости по осям Х и Y для обработки цветмета. Всё-таки рельсы хочу.Ну как альтернативу можно и такую раму использовать https://m.aliexpress.ru/item/100500...Adapt=gloPc2rusMsite&sku_id=12000020273183001
Дешевле, но нужно помнить , что к раме нужны ещё плата управления , ШД , блок питания , шпиндель и желательно безщеточный , а в случае с со станком 6040 то и не менее 800вт да желательно с водяным охлаждением, и частотником.
В самосборе есть ещё преимущество, если собрал сам то и починишь без проблем.В самосборе одно преимущество неоспоримое: если что то сломалось , то винить некого, значит сам "дурак" ,не проверил и не посмотрел, или не доделал, даже в цене преимущество самосбора спорное, по сравнению с готовым. Вот как то так, многие скажут что самосбор дешевле сделать, соглашусь и не соглашусь одновременно, если знаешь что именно хочешь от станка, то да, именно под эти задачи и выбираешь комплектующие, но когда начинаешь думать, что хочется и больше и/или быстрее, то тогда ты "попал" и потратишь не меньше чем изначально купить готовый вариант. Как писал выше, если задача известная, и она сможет окупить ваш станок, то берите смело готовый, с минимумом переделок (типа заменить один шпинель на другой , аналогичный по установочному размеру) .
