insippo
- estonia
Купил на алиэкспресс профиль для оси X 2040 . Насколько они могут быть кривыми. Пропеллер 1.3мм длина 400мм. Как вы сделали параллельнo сани MGN?
Это же где такое чудо продают?Купил на алиэкспресс профиль для оси X 2040 . Насколько они могут быть кривыми. Пропеллер 1.3мм длина 400мм. Как вы сделали параллельнo сани MGN?
Картон, это не серьёзно. Так вообще всю геометрию можно развалить.ПодкладываL картон под рейку мгн15
Для выравнивания удобен такой набор калиброванных пластинКартон, это не серьёзно. Так вообще всю геометрию можно развалить.
А можно взглянуть на ваш станок? Описание это хорошо, но каждый по своему представляет.Так не видно, но когда я начал строить ось x, сани пошли боком. ПодкладываL картон под рейку мгн15. В одну сторону.хорошо упакован
Да вы что, картон под рейку?ПодкладываL картон под рейку мгн15. В одну сторону.хорошо упакован
Попросите проверить и рельсы. Может это не профиль винтовой, а сам рельс. Фрезеровать их не надо, но проверить стоит.Друг пообещал фрезеровать эти алюминиевые профили прямо на большом станке с ЧПУ. Вместе с боками. Работает с этим картоном. больших нагрузок нет
Китайцы на больших фальгу от пивных банок подкладывают. Со своим 3018 я проверял стол на котором станок стоит.картон под рейку
