Олег Балан
- Олег
Здравствуйте, Собрал по схеме из видео () и сайта (https: cnc-tex. runews16ustanovka-i-nastroika-programmy-lasergrbl. html) Ардуино Уно для управления шаговыми двигателями (Nemo 17 Hanpose 17HS8401) плата расширения cnc Shield, использовал драйвера А4988, настроил напряжение на 1В. Прошил Ардуинку на Grbl1.1h. После скачал и установил Laser Grbl(версия 6. 2. 0). В программе Laser Grbl, там, где строки с командами вёл для проверки параметров прошивки, выставил такие же параметры, как на видео и сайте. При нажатии на стрелки для управлением шаговых двигателей ели ели шевелятся или постоянно дёргаются. Иногда (точнее всегда) при длительных нажатиях на стрелки Ардуинка зависает, а шаговые двигатели начинают тихо жужжать и перестают вообще откликаться на команды. Такие же ошибки появляются и на других программах (GrblControll, Candel). Также, если вводит команды, например, G01Y50F4000, шаговый двигатель начинает выполнять команду, но следующие команды он может не выполнять и вовсе зависнуть, нужно перезагрузить Ардуино. Использую блок питания 12В 2А.
Скриншот с программы Laser grbl после определенного количества нажатий на стрелки начинает заполнятся буфер и ардуинка перестаёт реагировать на команды. Также она некорректно выполняет команды нажав на стрёлочку X+ ШД лишь слегка дёргается, а нажав ещё раз может прокрутить несколько оборотов. Такая же ситуация в программе grbl Control какое то количество команд выполняет после начинает заполнятся буфер и ардуинку нужно перезагрузить.
