ВОПРОС ArtCAM: выбор и настройка фрез для 3D-обработки (на примере хвои, сорт АВ)
maXimum
Добрый вечер.
После настройки агрегата и первого тестирования гравировки надписей на пластике (использовал полистирол) ни одна фреза не пострадала и пластик не потёк.
Так как основная моя цель - это работа с деревом, то появился вопрос по настройке фрез.
Имеются в наличии фрезы:
D3.1-12-D3.175 (кукуруза) (https://aliexpress.ru/item/4001340415853.html)
R0.25x15x3.175x38L (концевая сферическая) (https://aliexpress.ru/item/4000293274300.html)
WD2F-D3.1-L17 (https://aliexpress.ru/item/1005002827953538.html)
WU2F-D3.1-L17 (https://aliexpress.ru/item/1005002807802200.html)
R1.0-15-D3.1-TiAlN (https://aliexpress.ru/item/32827787956.html)
ST2F-D3.1-L12 (https://aliexpress.ru/item/1005001580397962.html)
и также набор перьевых фрез, шедших со станком (модель 3018).
А вопрос вот в чём.
Какие минимальные параметры указывать в программе ArtCAM при добавлении новых фрез (черновая и чистовая обработка), а именно: частота вращения, рабочая подача, подача врезания, шаг, глубина за проход?
Может есть какие справочники или всё только опытным путём?
Есть справочники
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Но это для металлов, для дерева ищите в Гугляндексе.
Учитывайте, что в справочниках даются общие рекомендации, для профессионального оборудования. С нашими станочками лучше экспериментально подбирать режимы.
Типа справочник (поискать надо, но там брал ПРИМЕРНЫЕ параметры, для некоторых фрез)
Как показывает практика, для 3018, индивидуально, ну то есть плясать от параметров в справочниках, но подбирать индивидуально, методом научного тыка, отталкиваясь как уже сказал написал, от справочников и возможностей станка
Проще прикрепить к столу кусок образца материала и в ручном режиме пробовать разные подачи-заглубление-обороты, контролируя на слух и визуально.
Результаты - в блокнотик.
Значит придётся курить бамбук гуглить и экпериментировать.
У многих на этом сайте наверняка есть такие же агрегаты и методом проб и ошибок пытались подобрать оптимальные настройки. Вот и было желание их услышать.
А так, много факторов влияет на скоростные показатели.
А у вас станок такой же как у меня? Или получше чем у дядьки extrimus ? А может чуть похуже чем у дядьки Vlad-I-Mir ? Ну, дадим мы вам свои режимы, ваш станок выдержит? Не рассыпется на втором проходе? Я на своем, к слову, металлы обрабатываю. А у вас?(Цит)
Лучше всяких интернетов бамбук блокнот... :rolleyes:
Как писал дядя Олег (сообщние #4)... :cool:
Методом проб и ошибок и всё в блокнотик... :cautious:
У каждого всё индивидуально! :p
