ЭКСПРЕСС ВОПРОС Aspire Vectric лазерная гравировка
finn2703
СПБ
Доброго времени суток! Попросили разобраться с лазерным гравером CNC3018. Оживил, запустил. Попытался сделать g код для него в вектрике и столкнулся с тем, что не могу выбрать инструмент Laser в этой программе. Можете ткнуть носом в мануал или на словах подсказать куда копать?
А можно вопрос? Зачем вы создаёте g-code в вектрике для лазера? Нет саму то модель - понятно, не пойму зачем в нем g-code создавать? Для лазеров есть более удобные программы корректно создающие файлы .nc , ну да ладно, случаи всякие бывают: делаете в аспир такую же программу как и для фрезы, только толщину детали выбираете в зависимости от того сколько ваш лазер прожигает за проход материала (лучше немного меньше) и выбираете торцевую фрезу диаметром 0,1 мм высотой равной фокусному расстоянию вашего лазера (это если требуется), но нужно учитывать то , что лучь не фреза и на фокусном расстоянии он не остановится , а будет резать глубже, поэтому особо этим никто не заморачиваеься ибо рассчитать на сколько ваш лазер прорежет материал за 1проход вглубь можно только экспериментальным путем, учитывая что на лучь действуют ещё и дым/окалина и т.д., меняя глубину реза с каждым проходом, ну а дальше все просто , создаёте программу фрезеровки или обрезки по контуру , задаёте выше указанные параметры, а так же подачи , используете постпроцессор с форума и создаёте файл .nc . Но актуально (и то с натягом) это только если у вас объединенный станок , то есть и фреза и лазер стоят на одной раме, в противном случае , если это просто станок с лазерным модулем , то проще использовать такие программы как laser grbl, и/или LightBurn (в зависимости от задачи выжигание и/или резка). Любая cad программа позволяет сохранить изображение вашей детали например в .bmp формате на крайний случай в jpg, и уже этот файл скормить тому же самому лайтберну. Даже в случае объединённого фрезерно-лазерного станка, при получении одной программы, проще получив два файла для фрезы и лазера отдельно, после их объединить в один файл введя корректировку смещения (ну это если совсем лень два файла , один за другим запускать). Короче смотрите сами, что для вас проще.
В 10м Аспирине действительно появился лазер. Но до сих пор не помню, чтоб шибко применял его, как инструмент. И даже не помню почему так:).
А так, фрезу в Аспирине ставил диаметром в районе заявленных размеров точки луча(хотя, если чисто вектора по средней линии, то плевать), заглубление 0,00х(чтоб с высоты фокусировки эту самую фокусировку не шибко сбить даже при нескольких проходах), попугаи оборотов шпинделя по нужной мощще лазера и... гравируем себе из Кэндла, нежно подкручивая ручки скоростей по ходу дела:)
Ну и про $32 не забываем:)
ЗЫ. Таким макаром на вырезанных платах маркировку наносил. Микронной точности не обешчал, но баловаться можно:)
Накопал на оф сайте аспера. требуется дополнительный модуль. за деньги. ломаного не нашел пока.
Спасибо! CNC3018 не совсем моя тема. В основном работаю на фрезерах ЧПУ под NCStudio и Mach3, ну и на лазерах Ruida\RDworks. Буду пробовать, осваивать. По ходу дела отпишусь что будет получаться.
В архиве постпроцессоры для работы Aspire с лазером. Когда-то тестировал, все работали. Самый шустрый - Endurance Mach3 M11P1 (mm).pp, в нем используются быстрые комманды Мач3.
Еще делал в Candle-Tools несколько прибамбасок для работы с лазером.
  • Laser_PP.zip
    9.9 KB · Просмотры: 24
Попробуйте постпроцессор из прикрелённого файла.
Если возникнут или потребуются пояснения - обращайтесь в личку.
  • PP.ZIP
    1.2 KB · Просмотры: 20
