КУЛИБИН ИНТЕРЕСНО BGA станция из остатков от модернизации 3018
ospkant
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Россия
Москва
Сергей
Отчество
Павлович
cnc 3018 Pro
1.1
Как и пиСал в другой теме, начал сборку BGA станции. Есть у меня материнская плата с неисправным сокетом, а перепаять не могу, инструмента нет, вот и занялся...
Начало:
Фото это уже выкладывал, профиля с собери завод 60х40, 60х20 и внутри для нижнего подогрева 40х20 (на нем дверь лежит). Дверь отрезал по размерам и фрезеровал на своем станочке, довольно таки уверенно фрезеровал фрезой по стали 2мм карбит. Я не знаю конечно из какой стали сделан электрощит, но магнитится, хотя и металл пластилиновый.
Но как всегда не обошлось без косяков. Вырезал больше отверстия, чем надо, из-за этого пришлось фрезернуть из алюминия 2мм 8 шайб под нагреватели, чтобы зажимались и не касались импровизированного стола для установки нагревателей. Стойка от телевизора самая дешевая, рельсы остались от предыдущих модернизаций. ШД от 3018, крепление от него распечатал на 3д принтере, но буду переделывать на алюминий. Верхний нагреватель с Али от ir6500, нагреватели 240х60 650w. Покупал, до нынешних событий, Болгарские (сейчас они за 1 штуку 7т.р. стоЯт:eek:, а я их по 2,5т.р. урвал).
Сегодня врезернул алюминий для панели управления станцией, покрасил и собрал предварительно. Крысота. Фрезеровал 2мм фрезой по алюминию, красил черной матовой краской. Для экрана распечатал на 3д принтере переходник. Решил еще датчик, который лишний, установить для ограничения высоты, а то как-то не по феншую.
Пока так получается:
photo_2024-01-22_19-40-27.jpgphoto_2024-01-22_19-40-35.jpgphoto_2024-01-22_19-40-39.jpg
Скоро подключать всё....:confused:
Круть!
