ВОПРОС Биения шпинделя. Где устранить ? Где купить ?
GSXR
Доброго времени суток. Я - новичковский новичок, не знаю вобще ничего.
Но, прежде чем писать, гугля - погуглил, ютубчик - посмотрел, темы тут - полистал.
Но ответов на свои вопросы - не нашёл.
А ситуация такова - собрал станок - присутствуют сильные биения шпинделя.
Или патрона. Цангу снял, патрон снимать не рискнул, очень хорошо винтики закручены.
После просмотра всяких тем и видео, понял, что вопрос решается либо покупкой новых, хороших мотора и патрона,
либо доводкой имеющегося на токарном станке с помощью специального измерителя.
Причём, к станку надо еще мастерить дополнительный крепёж. А это - сварка.
Ничего этого у меня нет, и если измеритель, допустим, я купить еще могу, то с остальным - беда.
В связи с этим два вопроса:
1) Есть ли в Москве или Московской области или где-нибудь по пути от Москвы до Нижнего Новгорода ( ну там, Петушки, Владимир, Ковров, Вязники, далее - везде, Арзамас и Муром - тоже подойдут ) люди, которые этим занимаются, у которых есть оборудование и опыт, к которым можно прийти с этим мотором-патроном, заплатить денежку, чтоб они на станке всё проточили ?
Поделитесь контактами пожалуйста ?
2) есть ли в Москве или МО ( или по пути к Нижнему Новгороду ) место - магазин - фирма, куда можно прийти ногами и купить гарантированно хороший мотор и гарантированно хороший патрон ? Именно ногами, чтоб можно было проверить на месте, и, если что - поменять.
Заказывать на али - не вариант - два месяца ждать, чтобы снова получить косяк - не хочется.
Встречные вопросы:
Или патрона.
Если не секрет сколько?
А вставил правильно?
Винтики, по хорошему мало что значат, там очень тугая должна быть.
1) Мне нечем измерить. Мне часовой измеритель никогда не был нужен, и у меня его нет. Могу заснять видео, если это чем-то поможет, и если видео можно сюда вставить.
2) Да, сначала в гайку до щелчка, потом гайку навинчиваю. Но, как я уже изложил в стартпосте - биения присутствуют и без цанги ( и без гайки ).
Скорее всего вал у двигателя TipD, с лыской, и прижато от души винтами не совсем ровно в лыску. А может и откровенный брак. Таки, попробуйте патрон снять, и, если это так, рекомендую заменить на что либо серьезнее, по крайней мере не с валом 5мм.
Про то что вал 5мм это несерьёзно я много где прочитал.
И один из моих вопросов как раз "посоветуйте, где купить, так чтоб можно было проверить на месте"
То есть - обьясню другими словами - я спрашиваю не "что делать" - это я сам нагуглил во многих местах.
Я прошу поделиться координатами специалистов или магазинов, так как трезво оцениваю свои слесарные способности, и понимаю, что если полезу делать сам - окончательно испорчу.
Здесь последняя версия программы, позволяющая померить биения шпинделя без индикатора. Как померить - написано в Candle-Tools.pdf (раздел - "Измерения биений шпинделя").
  • Здорово
Реакции: GSXR
