ВОПРОС Цанга для фрез по дереву с хвостовиком 6 мм
DH ideas
Москва
DH ideas
не скрутит фреза 6 мм вал 5мм по любому мощей у движка не хватит. или остановится вал или БП отстегнется по защите. Это про 775 моторчик.хороший шпиндель легче ударной нагрузкой "ушатать"
С чего вдруг? Если очень постараться, сломаться может и от фрезы 1мм
Можно ли установить цанку для фрез (по дереву) с хвостовиком 6 мм? Не приведет ли это к быстрой поломке станка?
Приведет. У нас вал мотора сколько диаметром? 5 мм. Не скрутит ли его винтом?
итак, для ответа нам понадобятся:
фото станка
фото фрезы
фото цанги
и желательно с размерами ;) ?
Не скрутит. Винт М8 имеет головку под ключ-шестигранник 6мм, ключ ведь не скручивает. Имеется в виду НОРМАЛЬНЫЙ ключ, а не китайский сырец.
По поводу 6 мм фрез...
Имею вот такие двухзаходные фрезы
18175
18176
Использую с такими параметрами - съём по 0,833 за проход, подача 800 мм/мин, перекрытие 2,4 мм. Заглубление при 200 мм/мин.
Пилю дуб. Станок в космос не улетает. Сделано уже более 20 изделий.
Единственное что бы добавил это при хвостовике 6мм и сама фреза 6 мм это уменьшение подачи .
Меня учили что фреза дложна быть как минимум в 2 раза тоньше чем вал шпинделя
Закрутить винт/болт это разовая акция. И по хорошему, со строго контролируемым усилием (обжимать динамометрическим ключом)
:) Хорошо. Другой пример: вал двигателя главного движения фрезерного станка имеет диаметр 40 мм, не закалённый прошу учесть. Диаметр шпинделя в районе 100 мм. Добавим к этому шестерни коробки передач с валами, скоростную фрезу на 200. Что имеем? Годичные наработки без скручивания.
О каком шпинделе речь? Если о китайских типа gdz, то диаметр вала там у шпинделя 800вт 10мм, а у 1.5квт er11 диаметр вала 13мм, и погнуть вал особого труда не составит, как и угробить подшипники в шпинделе, достаточно разогнаться и на полной подаче врезаться коротенькой фрезой с толстым хвостовиком в заготовку, особенно если фреза hss
А зачем? Если только специально поставить себе такую задачу. С дуру, как говориться, можно... всё сломать.
речь о том, что не стоит пихать в такие шпиндели фрезы толщиной 8-10мм, от ошибок никто не застрахован.
