Добрый день, в Candle сверху слева по надписью "G-code программа" висят какие-то показатели П/Ш и СУ - не подскажете что это значит и для чего может быть полезным?
Спасибо
Спасибо
Вероятно, "Состояние Управления", т.к. туда выводится индикация сработавших пинов
- Pn:XYZPDHRS indicates which input pins Grbl has detected as 'triggered'.
- Pin state is evaluated every time a status report is generated. All input pin inversions are appropriately applied to determine 'triggered' states.
- Each letter of XYZPDHRS denotes a particular 'triggered' input pin.
- X Y Z XYZ limit pins, respectively
- P the probe pin.
- D H R S the door, hold, soft-reset, and cycle-start pins, respectively.
- Example: Pn
Z indicates the probe and z-limit pins are 'triggered'.
- Note: A may be added in later versions for an A-axis limit pin.
