Есть вопрос по Арткам 2012...
Vlad-I-Mir
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Решения
55
Россия
Веб-сайт
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro /пока сток/
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Господа хорошие! Кто-то пользуется версией 2012? Если да, то подскажите пожалуйста, когда вы создали свой проект и хотите сохранить его в STL модель, при нажатии кнопки "Создать STL" какие настройки стоят по умолчанию? (точность и размер)
33771
Вот в этом окне...
33773
Пользователи арткама стесняются, видимо. Попробую предложить сохранить с разными значениями, 1 мм и 0.01 мм. И посмотреть разницу.
Да вот раньше работало нормально... А сейчас ни как... Пробовал от 0,01 до 0,1 мм менять значения - или виснет, или даёт ошибку размера (например, если поставил 0,1 мм , то пишет "Ошибка 0,1")... Куда копать... Хотел сегодня STL модель сделать, коробочку под цанги... Не получается... :oops:
Арткам 2012. Здесь никогда ничего не менял.
33785
Странно, а почему другое окно? Вот мой кам...
33786
А если поставить галочку ограничить размер треугольников? Дополнительные цифры появятся? Какие?
Попробую тоже снять треугольники...
Андрей, снял галочку на треугольниках и создало нормально STL модель!!! Но пожалуйста глянь ещё, что у тебя стоит, если включить треугольники? (ограничить размер треугольников)
... но больше будут разбегаться глаза от массы мелкого теста.
Сейчас уметь читать мелкий текст весьма пользительно, особенно в договорах. Неумеющий или нежелающий обычно попадает в неприятную ситуацию.
Потому что я отключил подсказки.
3379333794
Спасибо за подсказки!!! :rolleyes:
Тему можно закрывать... :) Всё заработало... (y)
