ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Feungsake 1010 шаговые двигатели не вращают оси Z и X
Rezak
Пермь
Пермский край
Алексей
Всем привет! Прошу сильно не пинать. Я новичок.
Приобрел данный станок на просторах Али.
Подключил всё по шедшим в комплекте картинкам, всё интуитивно понятно.
Двигатели осей X и Z тихо пищат и будто блокируют их. Y движется легко.
Перекидывал провода с Y на x, z, начинали работать. С драйверами тоже делал перекидывание, драйвера рабочие. Вся проводка подключена идентично осям Y. Настройки $$ так же прилагались вместе со станком, всё выставил, как написано.
На ардуинке горит постоянно один красный красный диод, один мигает красным, один синий(когда двигается ось Y)
Такие выставлены, может что то и не правильно, но так было в инструкции
    92.5 KB · Просмотры: 24
    85.7 KB · Просмотры: 10
    97.4 KB · Просмотры: 10
    86.5 KB · Просмотры: 20
Фото остального.
Кому не сложно, может в лс. В долгу не останусь.
    91.5 KB · Просмотры: 23
    95.1 KB · Просмотры: 31
Нашел решение, Всем спасибо!
Все таки интересно, что же там было? Какое решение и в чем проблема оказалась? Погадаем?
на картинке шлейфы драйверов смотрят в разные стороны. Обычно все драйвера расположены одинаково.
здесь:
здесь:
Это я уже понял, но схема показывала именно такое расположение.
