ИНТЕРЕСНО Формула карты высот
ospkant
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Россия
Москва
Сергей
Отчество
Павлович
cnc 3018 Pro
1.1
Доброго дня уважаемые форумчане. Задался математическим вопросом про карту высот. Как ее считает Candel (да и не только в нем)? 8 точек например. Какая математическая формула используется? Автоматом Candel конечно считает, а как на бумаге как это сделать? Я знаю, что карта высот - это график, но по школьному курсу что-то не припомню как считать... Я вспоминаю, что была с подстановкой данных точек по XYZ. Измеряя поверхность деревяшки по толщине на данной точке измерения и положению точки по XY можно же точно вычислить и забить карту высот, но хочется узнать как на бумаге это выглядит. Спасибо :) Может не правильно назвал тему и не в том разделе, так поправьте меня пожалуйста.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Посмотрел, спасибо. Если кому интересно будет ссылка на Википедию (вот что именно мне нужно было) Билинейная интерполяция — Википедия
Не, неправильный метод. А если яма? А если бугор между точками?
Вот, на гитхубе кусок кода, за Зет-щуп отвечает. Но там воиды, ифы,....клинопись в общем.
Спасибо за ссылку. Если вдруг захочу свихнуться окончательно, обязательно почитаю.
/Шутка юмора/
Кстати : вырезка из Википедии
Использование билинейной интерполяции
Билинейная интерполяция применяется при обработке числовых данных, в метеорологии и гидродинамике, сопротивлении материалов, в компьютерной графике, для компенсации ошибок перемещения инструмента по координатам в станках с ЧПУ и др.
Так что это нам подходит...
Там нет функции интерполяции, это просто снятие самой карты. Интерполяцию крендель делает и ему подобные.
В Grbl нет карты высот как таковой, там только работа самого Z-щупа. Карта высот появляется в следующем уровне программного обеспечения, например, в Candle, который передает Grbl команды G-кода, уже с учетом карты высот.
тогда Бикубическая Бикубическая интерполяция — Википедия[/QUOTE]
Вырезка из Вики
Бикубическая интерполяция часто используется в обработке изображений, давая более качественную картинку по сравнению с билинейной интерполяцией. Также бикубическая интерполяция применяется в алгоритмах управления станков с ЧПУ для учёта неровностей плоскостей, например, при фрезеровке печатных плат.
Не надо меня уговаривать, я решил сходить с ума постепенно.
Из этого опуса я понял только слово "инструмент", "станок ЧПУ" ещё.
