GRBL controller вылетает через 3-4 секунды после запуска, candle работает, OpenGL 2.0 есть
MasterBlaster
ТОЛЬКО ВОТ...
Lower Tidmarsh
John Doe
Несколько различных компов, железо везде разное, видеокарты от интегрированного интеля, до последних радеонов. Candle работает, но плата специфическая, нужен именно GRBL Controller. При запуске, появляется окно программы, которое автоматически закрывается через 3-4 секунды. Операционка - 10ка 64 бит, режимы совместимости и прочее пробовал, не помогает.
А другую опереционку не пробовали?
Нет, это рабочие компьютеры, на них стоит туева хуча лицензионного софта, вот так вот переставить не получится. Один раз отнёс к другу, там 7ка 32 бит - вообще не запустилось, хотя видюха мощная, какая то из кватро.
Ок давайте с начала. Какая плата у вас? Какая прошивка? Что значит специфическая плата? И почему именно GRBL Controller?
Добрый день!
У меня подобная проблема. После запуска gbrlControl через несколько секунд самовольно закрывается, причем иногда можно успеть по управлять станком вручную, сделать пару шагов влево-вправо. ОС Windows 10 x64, плата зеленая стандартная Вудпекер.
Добрый день!
смайл:"сочувствую"
а если станок вообще не подключать? никак. сама прога без связи валится или продолжает работать?
Если не подключать - работает. Причем на разных ноутбуках - одна и та же проблема.
первое что лезет в голову переустановить драйвера сом порта..второе есть программа Аrduino IDE в ней есть монитор порта оттуда можно послать в плату команды. интересует команда $$= Возможно параметры какие то сбиты. востанавливается командой RST=$ есть еше вариант перепрошить вашу плату прошивкой 1.1F в ресурсах у нас есть прошивка и как шить.
А прошивку 1.1f можно на любую плату ставить?
Ограничений, по моему, нет.
Прошивка 1.1 хорошо работает с кренделем (Candle), 0.9 с грбл контролем.
Может у вас 1.1 стоит? Поэтому и вылетает.
Мы полезли в дебри, а человек так и не ответил на вопросы.
У вас gbrlControl или Candle, и какой версии?
Какая прошивка на плате?
Если версия прошивки 1.1 то нужно использовать Candle, если 0.9 то gbrlControl
"Candle работает, но плата специфическая, нужен именно GRBL Controller. "Вот тут поподробнрее пожалста. ибо если прошивка 0,9 тогда GRBL Controller используется если 1,1 тогда Candle и то и то бесплатное програмное обеспечение
Вот этот момент не знал. Уточню и попробую. Спасибо за информацию.
А драйверы видеокарты могут как то на это влиять? Стоят Виндовые по-умолчанию.
Возможно, но в вашем случае маловероятно.
