как создать бочку?
kvg773
Москва
Вопрос, думаю, элементарный, но не понимаю, как найти ответ. Итак, создаем прямоугольник, создаем рельеф "круг". Получается, пусть будет, половина цилиндра. Такая разрезанная бочка. Где рельеф выдавлен по короткой стороне. А как сделать, чтобы рельеф поднять по длинной стороне. на пальцах: взять кольцо бетонное и разрезать пополам , чтобы получилось не узкое кольцо, а два полукольца:)). Не зависимо от расположения изначального прямоугольника, арткам упорно рисует рельеф по узкой стороне. Выручайте, люди добрые.
Дык вы прямоугольник создаёте или круг?
Чтобы сделать бочку нужна другая программа, а не Арткам, Арткам может только полубочку создать с секущей нулевой плоскостью идущей от верхней крышки до нижней по середине.
Да и нужна полубочка, только не узкая и длинная, а короткая и широкая :):))
Нарисуйте нужный по размеру прямоугольник, выделите его, потом в "Поднятии профиля" выберите "сферу", угол оставьте 45 градусов и нажмите "Применить"!
Не сфера а круг в создании профиля у меня. Ну да. И получается обычная полубочка, у которой диаметр по меньшей стороне, а высота по большей. А хочется наоборот.
Всё два раза перечитал и ни хрена не понял... :confused:
Да, это бывает:), тогда так, как сделать полуцилиндр д100 и высотой20?
Не, нужно на полукруг наложить рельеф... ;)
/если я правильно понял/
Так как в арткаме сделать такое?
Не, не нужно никакого рельефа. Хочу сделать именно полубочку и не понимаю как. :)) в смысле рельеф нужен, а всякого остального, как в #10 не нужно
Элементарно, если вам нужна "полубочка" длинной 100 и высотой 20 то создаём два прямоугольника первый 100х40 (40 потому что 20 это радиус, а у основания будет диаметр), второй прямоугольник немного длиннее, я создал 200х40, центр прямоугольников в одной точке. Далее выделил длинный и в "Редакторе формы" выбрал "Круг" и угол 90 градусов ну и нажал применить. Получилась сглаженная по краям бочка, а так как нужны срезанные"как у бочки" края то я выделил второй прямоугольник (тот по заданному размеру) и в меню Рельеф-Правка нажал "Обнулить снаружи вектора"!
