ЭКСПРЕСС ВОПРОС Какой из режимов резки может продлить жизнь светодиодному лазеру?
prostozloy314
Ленинград
Стас
Доброго времени суток!
Имеем как бы 10-ваттный;) лазерный модуль LM-C80 (12В, 3.5А) с PWM-управлением от контроллера с прошивкой GRBL 1.1F.
Вопрос:
1) Что лучше для ресурса лазера - быстро порезать на постоянной 100% мощности или коптить вдвое дольше на 50% ?
2) При одинаковой средней мощности лучше использовать режим постоянной мощности или импульсный с PWM управлением?
Речь идет только о резке, вопросы обугливания материала не учитываем.
Пример реального теста на картинке. В первом случае на подаче 400 мм/мин пришлось слегка подтолкнуть вырезанный квадратик зубочисткой. В остальных случаях черные квадраты - это тоже сквозные отверстия
    116.8 KB · Просмотры: 12
