ИНТЕРЕСНО Лазер кряк?
OldStas
Павловский Посад
Павловский Посад
Всех с Новым годом и хорошего настроения!
Вот здесь нашел самую близкую тему по моему вопросу. В поисковике не мог точно с сформулировать короткий запрос.
Короче. Без приамбулы и отвлечения.
Приобрел такой модуль. Zbaitu 80(10)w соответственно. На модуле распиновка разьема не обозначена. Распиновка нашел в Google. После подключения через соединительную плату(плата на фото, приобрел отдельно) и отдельный блок питания, появились посторонние звуки в плате управления(MKS_DLC 32) в виде стуков.
Подключил лазерный модуль без соединительной платы( и без автономного питания, мощность блока питания позволяет) посторонний шум прекратился. Вырезал на пробу несколько изделий типа(фото) из 5 мм фанеры.
Утром лазер не режет вообще(луч светится, мощщи нет)
Подключил опять с отдельным питанием( оказалось на соединительной плате не соответствовала распиновка, поменял провода). Начал резать, потом прекратил.
Сейчас лезер режет/не режет рандомно. То работает то нет. Внешние провода шевелил, внутрь не лазил.
40(5)w- тный neje режет без проблем на этих же настройка Lightbern ( но до 3 мм)
Я попал на брак или у кого так было?
    80 KB · Просмотры: 21
    85.5 KB · Просмотры: 21
    21.1 KB · Просмотры: 21
    45.4 KB · Просмотры: 20
Сопло снимали, стекло чистили?
Вольтметр на разъём лазера во время работы.
Проверяйте проводку и блок питания. Ток то большой.
А в S это сколько будет?
Электроника - это всегда про измерения. На глазок диагноз поставить сложно. Нужно хотя бы напряжения в контрольных точках посмотреть когда режет и когда не режет, сравнить. Лучше всего осциллографом.
5w трёх милимитровую фанеру режет на 90% мощности со скоростью 100 мм мин, за 1 - 2 прохода.
10w, если режет, то на 90% со скоростью 150 мм мин, за один проход. Или не режет даже на 100 мм.мин за два прохода. Просто гравирует, но линия тонкая, думаю фокус не нарушается.
Блок питания пробовал менять, 12v 4A, 5,5A, 8A. Как уже писал пробовал отдельно на лазер и через плату управления.
Не пробовал менять USB кабель, и не смотрел в консоли какую мощность включает программа. (Пока не знаю, какой командой g-кода устанавливается мощность, поищу, погуглю) Прожигал только по USB, пробовал два компа.
Ещё грешу на плохой контакт в разъеме лазера, но без оснований.
Буду дальше "тыкаться".
Осциллографа нет, да и пользоваться не умею.
Ещё "потыкаюсь" и буду искать мастерскую/сервис.
Стекло чистил спиртом(вначале забыл включить компрессор, по этому сразу на копоть и грешил).
Попробуйте поставить что нибудь на вырезание и отключите провод ТТЛ (обычно желтый). Лазер должен загореться на полную мощность.
Если резка пройдёт нормально, значит модуль в порядке и нужно искать проблему в управлении. Если же будет снова то резать то не резать - проблема в модуле.
Но фанера должна быть для резки, Иногда не прорезается из за качества фанеры. Например из за толстого слоя клея между слоями.
ВКонтакте | ВКонтакте здесь спросите.
Не много лопухнулся и чистил не линзу, а защитное стекло. Линзу за защитным стеклом не трогал.
Сейчас почистил и саму линзу сухой палочкой для ушей, все собрал, подключил.
Вроде режет.Влючал/ выключал и запускал маленькие квадратики, вот сейчас режу большую фигуру. Посмотрю.
Фанера из "Озона". По факту 5,5 мм.
Пока режет.
Покупал модуль по цене 8 179 руб. (На что и купился)На следующий день продавец Zbaitu Global сделал цену 11 000 руб. Ну 80(10)w в этом районе так и стоят.
Почему мой дешевле не знаю, может повезло, может из возврата.
Видимо проверяли или меняли линзу и залапади.
По этой теме у меня вопросы отпали. Можно закрыть.
Спасибо нельзя говорить, модератор строгий, ругается?
Услышал звон, да не знает где он.
Глухой не услышит, так приврёт.
Чепуху говорить заканчивайте.
