Лазер не выжигает на М4
Linar
ТОЛЬКО ВОТ...
Samara
Добрый вечер.
Прошу помочь разобраться, при использовании М4 включаю программу лазер светит но не жгет, $31=1 , ШИМ включена , пробовал менять мощность лазера , безрезультатно. Подскажите на чт* нужно обратить внимание.
На исправность лазера, фокусировку, настройки GRBL в программе.
а как понять, что лазер не исправен. у меня нет фокусировок вообще. 3018 про. вчера только получил. второй день маюсь. то режет, то нет. на светлом вообще хрень получается
    78 KB · Просмотры: 55
    67.1 KB · Просмотры: 56
    55.4 KB · Просмотры: 53
    74.8 KB · Просмотры: 86
Нет фокусировок на лазере, фокусируйте осью Z
Неправильный совет.
На нижней части лазера есть обьектив, на резьбе. Покрутите его и сразу будет понятно - как фокусировать.
Обращайте внимания на красный "треугольник". Красного цвета. Это и есть вспомогательный инструмент для фокусировки. Покрутив, увидите: стало резкое изображение. А сама точка, что выжигает - в центре этого "треугольника".
Можно и осью Z фокусировать, но...размаха этого движения может и не хватить.
После четкой фокусировки, надо "Обнулить" координаты. А то Z может "уехать" и вся работа по фокусировке насмарку.
Да добавлю: лазеры бывают разного цвета, я говорил про синий лазер. Но применяют и красный. С зелеными очками. Видимо там будет "треугольник" зеленого свечения. Чтобы через защитные очки было хорошо видно, но защищают от красного, чтобы не испортить глаза.
Неправильный совет.
крутил и даже открутил. под крышкой есть еще один винтик, под плоский шлиц. его тоже покрутил. ни как не влияет на фокус. двигаю сам лазер. в итоге нарисовалось рабочее расстояние от объекта в 2 см.
а как это сделать в проге лазергрбл?
Войдите в программе в меню Grbl - Настройки, там вкладка "Контроль работы", поставьте птичку в окне "Отображать панель управления осью Z" и она у вас появится слева внизу, рядом с кнопками перемещения по осям Х и Y.
10134
До Питера ехать далеко, а то бы я Вам отсроил... beer
10134
круто. спасибо?
да я и сам могу приехать??правда в Москву меня не пустят на моем тракторе
Вы посмотрите хотя бы: а там линза то есть? А то может кто то уже выронил её, Вам и подсунули уже без линзы.
По фоткам явно не в фокусе. Должна быть едва видная точка. Диаметром примерно 0,1 мм.
Вокруг этой точки - три точки другого цвета, это вспомогательные светодиоды для отстройки фокуса. Я выше говорил.
Если не в фокусе - эти точки расплывчаты. Их надо настроить (вращением обьектива) в четкие точки. Ось Z не надо двигать.
У Вас лазер какого цвета?
вот так оно выглядит
    56.6 KB · Просмотры: 46
    68.8 KB · Просмотры: 45
    62.1 KB · Просмотры: 45
    63.9 KB · Просмотры: 40
    42.9 KB · Просмотры: 40
    54.1 KB · Просмотры: 39
    56.7 KB · Просмотры: 38
    56.6 KB · Просмотры: 37
Есть линза = вижу. Ну надо крутить эту желтенькую...она на резьбе: выдвигается, задвигается, регулируя фокус.
Вначале Вы увидите "размытое" святящееся пятно, а по мере регулировки, это пятно станет четким с маленькой точкой посредине. (смотреть в защитных очках!!!). И как только пятнышко станет четким = так же четко будет и резать заготовку. Насквозь! Моща то...приличная. Ей только сталь резать, а не бумагу или деревяшку. Советую огнетушитель рядом иметь!
Хотя....я пошутил. Для резки стали от 800 вт и выше!
У вас мощный лазер, 15Вт. Как подсказал мне поставщик, у которого я покупал все прычандалы, маломощные лазеры фокусируются подкручиванием линзы.
А лазеры мощнее 10Вт комплектуются юстировочным цилиндром (тут об этом уже писали).
Короче, используйте его, как концевую меру для настройки фокусного расстояния, тем более у вас и так похожее значение получилось.
