- Хабаровск
Здравия Всем!
Прикупил станочек с Китая CNC3018 Pro ( Вот такой). Пока осваиваю Лазер, до гравера еще не добрался
Блок питания с регулировкой от 12 до 24 В.
Лазер 5.5 mW
Прошивка 1.1
Проблем при сборке не возникало, собрал достаточно быстро.
Программы:
Laser GRBL
Laser Engraving
Gandle
Aspire
GRBL control
ArtCam
Суть вопроса в следующем:
1.Уже неделю ни как не могу добиться выжигание полутонами . Все настройки необходимые сделал (спасибо большое форуму). Материал 4 мм фанера. При прожиге через Laser GRBL сильно жгет. На лазере есть ручной регулятор мощности и в процессе выжигания приходится его подкручивать вручную, но пока его подкрутишь до желаемого результата, часть картинки он выжгет по максимуму до черноты! Через Laser Engraving еще хуже результат, если через Laser GRBL с ручной настройкой еще можно чего-то добиться, то Engraving жгет точками, аж фанера горит
Что делаю не так? И собственно почему приходиться крутить мощность в ручную?
Шим включен. $ подправил, исходя из рекомендаций ребят с форума.
2. Какой лучше использовать материал дерева для выжигания полутонами?
3. Так все таки можно ли нашим Лазером резать фанеру и т.д. Какая толщина материала, во сколько проходов?
4. С помощью какой все таки программы создается рисунок с разными условиями выжигания линий. Например хочу выжечь пару пазлов для своей дочки. Создаю рисунок и вокруг рисунка создаю уже контур пазла, как задать чтобы картинку он выжег в один проход, а вот контур пазла в несколько проходов (это к слову по резке фанеры лазером). Пробовал создать такое в Aspire, создав несколько слоев, сохранив файл в *.nc и подсунув его Laser GRBL, станок начинает работать, но лазер при этом не запускается
За ранее хочу сказать Спасибо, всем кто откликнется!
В приницпе не много разобрался. В Aspire можно сохранить в Г коде и передать станку. Все включается и работает через Laser GRBL. Возникает вопрос у всех при каждом проходе он возвращается на ноль и потом идет опять на заданную точку и жгет? Почему он сразу не делает заданное количество проходов. Фанеру в 4 мм, не смог прожечь в 10 проходов. Лазер на максимум, может скорость большая? Какие тогда поставить значения 120 и 121?
Лазер 5.5 mW
Прошивка 1.1
Программы:
Laser GRBL
Laser Engraving
Gandle
Aspire
GRBL control
ArtCam
