ВОПРОС Настройки $$, Estlcam V11
Павел521
Павлово
Здравствуйте, уважаемые форумчане, я начинающий пользоваталь CNC 3018, столкнулся с таким вопросом- установил Estlcam V11, всё крутится, но реальные размеры отличаются от программных почти в два раза. Как я понял, нужно поменять настройки $$, но при открытии программ возникли проблеммы: Candle 1.1.7.0 и 0.9.0.0 -не реагирует на команды, Grbl Controller -нет данных с порта COM (проверял, порт соответствует), grblControl.exe 0.8.0.0 и 0.8.4.0-прекращена работа программы grblControl.exe. Программы для лазера тоже не видят соединения. Может быть в Estlcam V11 можно исправить $$ ? Спасибо!
    16.7 KB · Просмотры: 26
    64 KB · Просмотры: 27
Крендель 1.1.8 или 1.2.8 пробовали? Запуск от админа пробовали? Запустить в режиме совместимости пробовали? Дрова видеокарты обновить пробовали? VC обновить....? НетФреймВорк...?
Не знаток Stlcam, но некоторые проги устанавливают свой драйвер для управления станком, чтобы УП отправлять непосредственно из среды разработки.
Попробуйте переустановить родной драйвер порта.
Спасибо за подсказку, буду пробовать
Вы прошились в Estelcam?
