ПОМОГИТЕ Не могу настроить лазер для резки фанеры 4 мм. Станок cnc 3018 pro лазер 15w 450 nm
Yuyuk
ТОЛЬКО ВОТ...
Алматы
Только начал этм заниматься, скачал Light burn, первая которую получилось скачать на Макбук, забил туда настройки которые нашел на форуме. А толку как от козла молока
Дайте какие нибудь гайды, разъяснения. Пожалуйста
Забитые настройки сами по себе резать не будут. Кроме них требуется еще составление управляющей программы с нужными параметрами.
Начните с азов:
А гайды и разъяснение - это весь форум. Пользуйтесь поиском.
Вы не те настройки забили. Надо было вот эти, которые там. Ну и конкретики побольше. Какой толк вы хотите получить? По какому вопросу разъяснения?
Лазер живет своей жизнью. Мне необходимо вырезать из фанеры геометрическую фигуру. Я нашел одни настройки, на форуме, прописал их. Лазер вырезал ромб, в один подход 4 мм фанера 100% мощность была и 80 мм\м скорость, но он не вырубал лазер при переходе на другую фигуру, я исправил это командой $32. Запустил все по новой, дак лазер вовсе перестал прорезать насковозь
Даже в 2-3 подхода
Настройки чего? Программы? Лазера? Станка? Извиняйте, телепаты в прогулах. И волшебников зарегистрированных нету, чтобы пальцами щёлкнуть и у вас все заработало.
Покажите хотя бы, какие настройки забивали и каким молотком.
Вот это я вписывал, что мне необходимо сделать тоже написал
Да настройки всего надо, и проги, и лазера
Извините кнш, я ведь упоминал, что пытаюсь со всем этим разобраться и не совсем пойму, с чем мне сначала разбираться
С лазером или прогой
    146.5 KB · Просмотры: 114
Дык это настройки платы. А настройки резки делаются индивидуально под конкретный лазер в программе управления при создании управляющей программы (УП).
Разбираться сначала надо с лазером в проге. А лучше с изучения азов.
Рискну предположить, надо в настройке лазера
$30=1000
Была такая ситуация с 20Вт лазером, вначале резал (на скорости 600 - меньше всего обгарает край) за 10 проходов, потом за 15, потом за 20... Потом вовсе перестал прожигать даже точку насквозь. Оказалась стоял "разогнанный лазер" и он просто потерял мощь :(:(. Продавец в гарантии отказал, сказал что это расходный материал :(.
