- Тверь
- Илюха
Какой формат файла нужен для ncstudio? после установки векторов в Арткаме
Тут посмотритеКакой формат файла нужен для ncstudio? после установки векторов в АрткамеВаши сообщения автоматически объединены:
G-code(mm).tapКакой формат файла нужен для ncstudio?
Этот постпроцессор от grbl не совместим с ncstudioТут посмотрите
Не совсем так, сравнивал файлы .gco(g-code для 3д принтера) и .nc , оба открываются в текстовом редакторе, оба правятся, но ни плата 3д принтера, ни плата фрезера при замене расширения , файл не понимает, разница в том что gco пишется в одну строку (две, три , четыре не важно) через разделитель, а .nc написан построчно. Так что простой заменой расширения не всегда удается заставить работать станок.Так расширение можно легко поменять, файлы-то один фиг текстовые.
А сохранение из Арткама - это же не просто выбор расширения файла, но и как постпроцессор напихает в этот файл команды.
