- Оренбург
Осваиваю станок -
CNC 3018 pro (с автономным контроллером)
Лазер - 5500MW
Разобрался с гравировкой - выжиганием.
Выжигает картинки и фото на фанере, двп (белом) и стекле - вполне нормально.
Пробую в LaserGRBL - 1.1, драйвер - CH341SER
Параметры при выжигании-гравировке:
Скорость - 1000мм/мин
М4
S- мин 0
S- мах 255
двп белая
стекло
фанера крашеная
Выжигает красиво.
Но.
Попробовал вырезать из фанеры органайзер - возникла проблема - не прорезает фанеру 3.5мм и двп 4.0мм.
Пробовал менять скорость от 150 - до 1000 - не помогло.
S-мах менял от 255 до 500 (видимо напрасно) не помогло.
Визуально кажется, что не опускается лазер при последующих проходах,
(фокус лазера отстраивал по нижней плоскости фанеры)
проверял настройки - G0 Z-1 (sinks the Z axis, 1mm), менял на 0.5 - та же история.
6 проходов двп
2 прохода фанера
Где есть возможно что-то поменять? Настройки какие?
Лазер - 5500MW
М4
S- мин 0
S- мах 255
двп белая
стекло
фанера крашеная
Выжигает красиво.
Но.
6 проходов двп
2 прохода фанера
