Не совпадают координаты Candle и LaserGRBL
Sinizart
Ростов-на-Дону
Артем
Стоят концевики, начальная точка соответственно одна. Но не соответсвуют координаты по Y. Небольшое смещение идёт
А что у Вас тут ?
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
Возможно $101 надо подправить, он отвечает за точность перемещения по Y.
А что у Вас тут ?
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
Так же стоит, как у Вас. Попробую, спасибо. Но мне все равно кажется что с этими параметрами все норм, не совпадают рисунок лазером и фрезой. Если все вырезать фрезой, то размеры нормальные.
Сильно отличаются размеры?
Я как понял, вы одно изделие сначала фрезой потом лазером выполняете.
Скажите еще как у вас реализована смена голов со шпинделя на лазер?
Вы уверены, что центры этих голов абсолютно совпадают при замене?
UPD. У концевиков тоже есть гистерезис. Возможно, этот ваш по Y "плавает" сильнее обычного.
На 2.5мм где-то
Да, именно так. Просто снимаю шпиндель и ставлю лазер. У меня max версия станка. Лазер измерял линейкой со всех сторон, вроде центр совпадает
На 2.5мм где-то
Лазерный диод не обязательно в центре радиатора стоит. Вот и смещение.
Скорее всего так и есть, значит попробую сместить векторы на 2.5 мм.
В чем проблема проверить? Поставить шпиндель - наметить точку любой мелкой фрезой, потом ничего не сдвигая, поставить лазер и засветить точку от него...
Так и сделаю, иногда люди могут тупить. Советы можно давать и без издёвки
А вот и нифига! Возможно это мне не повезло, а у топикстартера все будет нормально.
НО!
У меня при фокусировке центр лазерного пучка описывает как-бы окружность (эллипс, кривую короче) вокруг теоретической оси.
Так что стоит проверить и этот вариант. А попадает ли фокус лазерного пучка ТОЧНО ТУДА ЖЕ, куда и в прошлый раз.
Я, короче, делаю именно так.
Разобрался в проблеме, оказывается линза сильно гуляет, шаг резьбы большой. Пружина бестолковая, совершенно не помогает держать линзу на одном месте. Сам лазер ещё в держателе гуляет если на него надавливать со всех сторон, не смотря на хорошую затяжку винтов. Буду отмечать фрезой начальную точку, а по ней буду выравнивать лазер руками.
Всем спасибо за подсказки, тему можно закрывать)
