- Краснодар
- Алекс
cnc3018pro (фото станка, платы и лазера прилагаю)
Laser при подключении к ЛБП работает, а при подключении к плате станка НЕТ!
!не провода, тк через них к лбп подключается и работает
!драйвер установил из коробки, фото прилагаю
! распиновка вроде правильная, но проверьте плиз:
плата станка (далее плата) плата лазера (далее лазер)
плата 12V красный провод лазер IN+
плата GND черный провод лазер GND
плата PB07 синий провод лазер PWM
программа LaserGRBL работает, шаговыми двигателями управляет, конект/дисконект и тд
Думаю проблема распространённая и у Уважаемых участников форума уже есть готовые решения.
Если вдруг есть спец в Краснодаре готовый помочь за МП, то с радостью соглашусь, чем ломать голову неделю )
