ВОПРОС Непонятки с УП
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Подскажите, это только у меня или у всех так, что ЧИСТОВАЯ обработка при выполнении 3Dобработки рельефа не придерживается заданного шага по Z?
Смысл в том, что есть черновая и чистовая, я понимаю, что подразумевается видимо, что черновая выберет все чтобы шаг по Z чистовой не был больше положенного
Ставлю 0.5 по чистовой, а она рубит 1.48 с какого-то перепуга.
Причем раньше на "кошках" на иконах у меня никогда такого не было :(
А тут помогаю и объясняю одному хорошему человеку и просто жесть какая-то
Да!
Там все не так как обычно, бросил деревяшку и пилишь, но и нет ничего сложного.
Есть заготовка 23.88
Надо снять верх 0.88 (чтобы все чистенько было)
Ставлю шаг черновой 1 мм она понятное дело даже делает вид, что нет такого, что надо снять 0.88 (ну типа, что у меня шаг 1 мм, а твои 0.88 мне не интересны)
Ну ладно, я ставлю чистовую 0.5, так и чистовая дурит и решает, что раз меня просят снять 0.88 и мне разрешили еще 0.5 по Zходить я сразу за раз сниму ка 1.48 мм (а чего нет)
Ну а 1.5 мм это как бы "больно" за проход чистой фрезой на этих станках :(
Кто, что думает?
Повторю, раньше такого просто не наблюдал даже близко :(
Привет.
Такое может быть, если параметр $102 сбился, или ослабли винтики крепления муфты. Сборная муфта, типа такой:
21167
имеет обыкновение разъезжаться, если нижний край ходового винта не закреплен. Это если не в УП дело.
Возможно нулевая по Z выставлена ниже чем нужно.
Всем привет!
Да!
Кто, что думает?
Если снять надо верх 0.88, так надо ставить не шаг черновой, а конечную глубину съема 0.88. Если я правильно понял чего вы хотите.
21168
extrimus, если бы все так было просто.
Во-первых в 3Dтраектории - обработки рельефа нет "конечной глубины" :(
Во-вторых я указываю сколько надо снять сверху
21169
Ну и в третьих я не могу проверить механическую часть, люфты и прочее, а по заверению человека, проблем с механикой нет.
Мне остается только верить.
У нас и не получилось настроить нормально Z-щуп (датчик высоты инструмента) :(
Там тоже была канитель с допусками-припусками.
Всю голову уже сломал. в общем.
Но если с "Щупом" мне до сих пор не ясно почему там не получалось прописываю G95Z равное высоте датчика, то тут то вроде все понятно и ясно.
сейчас на своем станке запустил, вроде все идет нормально, но мне не понятно по какой причине чистовая траектория и шаг по Zбольше чем я указываю в инструменте.
Повторю, я указываю 0.5 а он вчера лупил 1.48, а сегодня при помощи "костыля" снимает 0.8
Ну снимал бы он 0.5 как я указываю, и как бы сказать не доснимал, 0.38 я бы понял, что надо где-то добавлять, а тут...
21169
Я в этом окошке указываю только толщину материала, и где будет нулевая точка, снизу заготовки или сверху.
Будем считать что механика в порядке.
Я так понимаю, что снять надо только сверху. Сделать из заготовки толщиной 23.88 мм, заготовку толщиной 23.00 мм. Так?
Или в каком-то определенном месте заготовки толщиной 23.88 сделать толщину 23.00?
Тогда зачем это делать в 3D? Это лучше сделать в 2D.
На скрине - это не сколько снять сверху, а положение модели в заготовке.
Кол-во слоёв рассчитается от нижнего слоя до самого верха заготовки с учётом шага по Z. И 0.88мм тоже срежется.
extrimus, нет не просто снять 0.88
Я понимаю, куда Вы клоните :)
Сделать просто выборку 2D
Ну как бы так.
И я сам про это думал, но сегодня знакомый совершенно четко сказал мне, что хорошо бы не "костыли" искать, а сделать все как положено и чтобы не подгонять по мм, а если есть заготовка 23.89 и надо сделать 23, то чтобы было такое волшебное место, где указываешь 0.88 и все
Нарисовать прямоугольник по размерам заготовки и сделать 2D выборку на глубину 0.88мм
SnakeKVC, все верно
я понимаю, что это не сколько снять
Я повторю, что указываю положение рельефа
указываю шаги по Z (для черновой и чистовой)
И почему у меня тогда ранее просто снимало верхний слой (я точно так же указываю положение рельефа на 1-2 мм ниже верхушки заготовки)
А тут вот так вот.
я так умею :)
Тогда что такое "положение модели" Для чего я там указываю смещение ?
Ну хорошо, хорошо ... не я!
Для каких целей там указывается этот размер в принципе ?
SnakeKVC, все верно
А тут вот так вот.
Просто не видно режимы инструмента, сложно понять почему так происходит.
SnakeKVC, ок!
не вопрос
Черновая
21170
Чистовая
21171
SnakeKVC, все верно
А тут вот так вот.
я так умею :)
Эта высота 0.88мм будет просто срезана и всё. Делается например если верх заготовки кривой и нельзя сразу от поверхности фрезеровать, тогда модель смещают немного ниже.
SnakeKVC, вот я про то и говорю
считайте я просто делаю подготовку
я и не думал, что в этом месте "будет город-сад" :) ;)
Видимо это особенность того станка, стоковый ли он?
Нечто похожее случалось и у меня не на стоковом, когда первый проход и в черновой и в чистовой УП случался больше расчётного. Причина оказалась в том, что винты у меня были с шагом не 4мм, а 8 мм.
Получалось следующее:
- когда фреза на повышенной скорости опускалась для первого прохода, ось Z, имея более тяжёлый шпиндель на 500 вт. не успевала затормозить и опускалась ниже необходимого. Все последующие слои отрабатывались должным образом. Может и в вашем случае происходит аналогично, но по другой причине? В начале и частично мне удалось это решить путём остановки движения, в Кендале, по Z в 2-3мм от поверхности заготовки, с последующим повторным включением. Вроде получалось. Затем, окончательно выяснив причину недоразумения (до покупки нового винта) решил уравновесить ось Z с помощью резиновых амортизаторов, и, по совету форумчан (y), увеличил $1 до 255. Может это и вашем случае позволит увеличить тормозной момент при опускании?
А чего такой маленький шаг по Z у черновой? Фреза то и глубже позволяет. Я такими фрезами 2мм ставлю за проход.
Спасибо!
К сожалению я не нахожусь возле станка, и не могу даже оценить его плавность хода, инертность и просто его движения.
Но обязательно буду думать в данном направлении
Это уже "крик души"
Что я там только не пробовал :(
Там уже было и 1 мм и 0.5 и 0.4 ...
В общем это не суть
Потому что по большому счету не это главное
