ВОПРОС Обрезка по контуру
trew21
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
53
Великий Новгород
Андрей
MPCNC-Primo
SKR1.3
Marlin
Что то не было обходимости...
Подскажите, импортирую 3д модель, но как по контуру обрезать?
Или вектор рисовать вокруг? Не сложные вектор рисовал, тут хочу повыпендриваться, контур сложный очень
В Арткаме выбрал контур, затем Траектория - Новая 2D траектория - Профиль и вперед! Отступ Арткам рассчитает сам, по инструменту
Арткам. Инструмент -"Создать границу вокруг рельефа". И никакого выпендрежа.
Нашел, всё просто оказалось, как обычно
и все таки а аркаме проще, да и возможностей больше по управлению
Мне проще в аспаере, арткам раз 5 начинал пробовать, не моё
как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные.... я недавний пользователь, начал с арткама пока все устраивает, возможно в скором времени будут задачи по серьёзнее, ну тогда пойдём дальше:))
Всем доброго времени суток. А вот если усложнить задачу и обрезка по контуру нужна после выжигания картинки лазером. Тут как быть? И еще усложним, и лазер и фрезер работают без компа, с флешки.
Так после окончания он в 0 уедет, менять на шпиндель и обрезать
обрезать с чего? Уп где брать? рисовать рамку в арткаме или кореле или еще где, вгонять ее в размер картинки? В какой программе можно все сделать сразу? Ну или несразу.
А если после этого еще и создать ограничивающий вектор .например на 1.5мм,а при фрезеровки выемки поставить кукурузу или концевую фрезу на 1мм,чистота выреза получается сказочная.И самое главное,что на глубинах выемки более 10мм полностью исключается эффект перфоратора,за счет перекрытия дорожек.Намучился я с этими вырезами по контуру пока не разобрался что к чему.Америку не открываю,но может кому и пригодится,дабы не наступать на грабли.
    209.7 KB · Просмотры: 44
