julia-6
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
- Юлия
Подскажите, проблема с осью Y, она заедает, моторчик работает звук есть, прокручивает иногда в одном месте иногда в разных. Надеюсь понятно объяснила.
Проверьте надёжность фиксации муфты ходового винта.Подскажите, проблема с осью Y, она заедает, моторчик работает звук есть, прокручивает иногда в одном месте иногда в разных. Надеюсь понятно объяснила.
Соединения нормальные и пробовали расслабить и затянуть, кривизна не заметна есть подозрения на винт в нем может быть проблема? Резьба там или еще что???Соединение (крепление) муфты к оси винта и ШД нормально?
Кривизна сборки и элементов конструкции не заметна?
И затягивали и расслабляли и меняли на запасную изменений нет.Проверьте надёжность фиксации муфты ходового винта.
Спасибо, что потратили на меня свое время. Будем разбираться.Прикольно !
Получается, что Вы хотели бы, чтобы мы тут поугадывали?
Ну давайте я продолжу:
1. Шаговый двигатель косячит (поменяйте местами с другой оси)
2. Драйвер шагового двигателя (такая маленькая платка на большой) - попробуйте поменять
3. Проводка - поменяйте проводок, что идет от ШД до основной платы (может проблема в конекторе или самих проводах)
4. основная плата или прошивка
5. Настройки платы (к примеру большое значение ускорения и ШД не держит
6. ...
Отсоедините муфту совсем и дайте команду двигаться оси которая косячит и смотрите
Вы сперва для себя выясните проблема у Вас механическая или в электронно-программной части.
В противном случае это все "угадайте, что у меня"
Или "называйте варианты, а я буду говорить да или нет..."![]()
Что значит?
Что за подозрения?
Поделитесь с нами своими подозрениями.
Фото можно прикреплять
Можно больше рассказывать про свои мысли и догадки и вообще просто больше вводной информации.
На чем он погорел, почему именно винт оказался подозреваемым?есть подозрения на винт в нем может быть проблема? Резьба там или еще что???
