Ось Z не перемещается в заданные координаты
guson
Красноярск
Добрый день. Уже день потратил на эту проблему.
Только вчера пришел станок. Собрал, проверил, всё работает.
Нарисовал простейшую дорожку для гравировки на стеклотекстолите, отправляю из Candle выполняться.
Фреза сначала опускается, далее поднимается и по воздуху гравирует дорожку. На скриншоте какая то странная траектория в виде буквы П.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее решить.
Здравствуйте, и добро пожаловать.
Давайте начнем с самого начала?
1. Кто Вам делал эту УП?
2. Вы пробовали уже проверенную УП из наших архивов? И как? Получилось все или нет? (скачать >>)
3. Вы выставили правильно все "нули" до начала работы?
Как написали УП, так он и работает. Станок, тупая железяка, что с него взять.
Подвод-отвод проверьте, глубину фрезеровки, начальную точку, абсолютные-относительные координаты,... А лучше пока не трогайте его, пусть поживет до тех пор, когда научитесь. Форум в помощь, рекомендую начать с самого начала.
Как я могу скачать пример с сайта, если скачивание мне пока недоступно. УП я сам конвертировал с Sprint-Layout через StepCam.
Нули выставлял. Удалось отфрезеровать по этой УП но только когда я после кнопки Z-щуп не сбрасывал Z в ноль.
А вы пробовали?
УП не конвертируемая валюта.
Нули выставлял.
На каком уровне?
Непонятный набор слов лишенный смысла.
Как я говорю всегда, в блокноте сначала УП посмотрите.
А можно увидеть строку команды Z щупа из Candle?
И, да, не мешал бы разбор вашей УП. Опубликовать нет секрета?
Да на скриншоте нет команды по Z с минусом.
И на скорости 1 ездить то ещё удовольствие.
Может для него это китайская грамота.
Да, я тоже не увидел, может в StepCamе он задал положительные значения?
Вот с такого совета человек однозначно такой:
– ну точно же, как я сразу не догадался, можно же просто посмотреть УП в блокноте, и все! Как все просто решалось!..
Если серьезно, то когда вы даете новичкам подобные советы, потрудитесь объяснить подробнее; люди не рождаются с полным набором знаний обо всем, и то что вам кажется очевидным, для другого человека может быть неясным совершенно
Вот пускай сначала грамоту учит. А потом к станкам лезет.
А вы тоже прежде чем в первый раз сесть за руль, полностью изучали процесс производства автомобиля, изучали кучу индивидуальных особенностей вашего авто, учили всю матчасть, практиковали навыки экстремального вождения в автосимуляторах на профессиональных комплектах, и консультировались с профессионалами в автоспорте?..
Не совсем, скажем, корректно, прежде чем сесть за руль, допустим, матчасть знать не очень обязательно, как и технологию производства и сборки авто, особенно современных, однако даже блондинки успешно ездят, разумеется сдав экзамен на право управления, знаки то учили и приемы вождения...
И я не думаю, что человек (ТС) совсем незнаком с программами создающими УП, просто мало опыта и наша задача корректно ввести его в курс дела.
"Карфаген должен быть разрушен" Такую фразу в каждой своей речи вставлял Катон Цензор, древнеримский балабол.
Найти ошибку не сложно, в блокноте или еще в каком текстовом редакторе, и там же ее исправить. Но гораздо важнее указать причину возникновения ошибки при создании УП, а вот этого любители блокнотов не говорят...а для новичка важнее причина, а не сама ошибка. 90% здесь присутствующих спецов, не читают от безделия тысячи строковые УП в блокноте, но при этом прекрасно работают создавая шедевры.
Заумным казаться проще, чем быть просто полезным.
Замечено
Предположил.
Не думаю что текст УП настолько велик и секретен, чтобы не показать его, можно к нему, для первых шагов и комментами этот текст дополнить, чтобы понятно было начинающему как текст УП образуется и пишется, что значат команды.
