ПОМОГИТЕ ВОПРОС Параметры для лазера в программе ArtCam
stov_42
Новокузнецк
Олег
Добрый день!
Никак не могу подружить арткам 2012 и лазер. Суть проблемы: в арткаме создаю управляющую программу состоящую из двух подпрограмм а)гравировка , б) вырез фигуры. Т.к в арткаме нет инструмента лазер создаю его в базе на основе конической фрезы. Путем экспериментов со скоростью, шагом мне удалось подобрать для гравировки параметры. А вот для реза не могу, либо заготовка не прорезается, либо обугливаются края (работаю с фанерой 4мм, рабочая подача и скорость врезания выставляю , к примеру, 200).Дальше формирую УП сохраняю файл g cod mm.tap Дальше через laser grbl ее запускаю гравировка отрабатывает как мне надо, а вот с резом никак не получается. Шаг задаю 0,001. Еще постоянно при каждом проходе каретка с лазером смещается вниз, как сделать , чтобы z не менялась. Обязательно ли сохранять УП через постпроцессор lasergrbl. В программе laser grbl прорезать фанеру удается со второго прохода на 100% мощности.
    96.3 KB · Просмотры: 11
Добрый день!
Арткам и лазер, нет конечно наверное можно подружить, но есть более простые программы , типа лазер веб, или лазер грбл. Которая более подходит для работы с лазерами. В арткаме конечно можно и лазером работать , но не удобно. Далее про то что лазер плохо режет, а с какого перепуга он должен хорошо резать? У вас обдув стоит? Дым рассеивает лучь, и чем глубже рез за проход, тем больше дыма образуется , второй фактор это уголь или зола в месте реза, если её не убирать, то тоже рез будет "грязным" ибо идёт преломление луча и его рассеивание, как при расфокусировке
У меня в лазер грбл вырезается заготовка лазером фанеру 4мм со второго прохода режет. Но задача состоит в том , что мне надо, сначала нанести изображение гравировка на деталь , потом ее вырезать по контуру. В лазер грбл объединить эти процедуры нельзя, насколько я понял (сделать два разных проекта как тогда нулевую точку сохранить), поэтому и начал с арткамом разбираться, т.к. там можно несколько подпрограмм объединить в одну управляющую, но вот с настройками рез не идет. Через постпроцессор пока не пробовал, который указали выше.
Насчёт объединить не знаю, но вот сделать две УП можно. Сначала рисунок потом по контуру вырезать.
https://cnc3018.ru/threads/porjadok-vyrezanija-v-lasergrbl.4260/
Рекомендую посетить кафедру дядьки Василич .
Ежели нужно выполнить гравировку с последующей обрезкой по контуру, а затем работать с ним в LaserGRBL, исходный рисунок в любом редакторе нужно разделить на два - для гравировки и резки, так как гравировать и резать их нужно с разными параметрами. Геометрические размеры этих двух рисунков должны быть одинаковыми. После этого загружаем в LaserGRBL первый рисунок (гравировка), устанавливаем режимы и параметры гравировки, и потом - второй (резка) через меню "Добавить файл", соответственно со своими параметрами и запускаем прожиг. Программа последовательно обработает эти два рисунка. Делаю всегда так, другими способами не заморачивался.
Спасибо, так и попробую сделать.
Всем спасибо, все получилось. Сделал как Василич сказал. Тему можно закрыть.
