Первая гравировка
Rzeradon
Уфа
Начинаю осваивать станочек первые 2 работы
    210.3 KB · Просмотры: 118
    179.1 KB · Просмотры: 136
Подсмотрел в одной штуке , сделано было из оргстекла так. сначала сам рисунок, потом на другом листе контур рисунка насквозь и сверху цельное стекло , снизу подсветка , смотрится не плохо .
Я делал себе гравировку на оргстекле 0.08 мм
шаг по Z делал 0.04 (чтобы два прохода было)
И обороты шпинделя (штатный) на 30-40%%
Скорость тоже 3-4 мм\сек (торопиться не нужно)
сколько по параметрам ставили шаг по z? скорость?
Скорость 200 подача по 4мм/сек шаг 0.4 вроде бы, сам еще не все понимаю смотрю по видео на ютубе и пробую свои картинки методом тыка
Вот еще елочка подошла но тут 1 мм заглубление за 2 прохода не заметил при создании УП
    145.2 KB · Просмотры: 129
а фреза стоковая?
а не могли бы вы скинуть файл с елочкой
вектора арткама
Попробовал тоже такое. Вроде ничего.
198481984919850
Лампочки в коробку запихать, будет нормально.
Андрей, для равномерности засветки торцы, кроме зоны подсветки, обклеить металлизированым скотчем.
Не знал такую фишку. Спасибо. Я наоборот, собрался было их полировать до некуда, чтоб блестели.
    312.1 KB · Просмотры: 80
    310.8 KB · Просмотры: 78
